comment_105083
SALAM
svp, c'est quoi la deference entre:
1-un ciment CPJ 45 et CPJ 42.5
2-un ciment CPJ45 et CPA 325
Si on a un sol agressive,est ce qu' on peut utiliser pour l'infrastructure un ciment CRS pour quelques éléments et CPJ pour  les autres
et merci d'avance
  • Réponses 14
  • Vues 45.7k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour CPJ 42.5 ça veut dire ciment portland composé de résistance minimale  42.5 MPa à 28jours CPA32.5 c'est un ciment portland artificiel de résistance minimale de 32.5MPa à 28jours
  • Il y a beaucoup de différences, comme : CPA contient plus de clinker (calcaire + argile) que le CPJ ; CPA est utilisé parfois quand on cherche des résistances très élevées pour les bétons
  • ika ika
    ika ika
comment_105084
il y a 20 minutes, OUMNIA CCI a dit :
SALAM
et merci d'avance
comment_105119
pour la seconde question, puisque il s'agit d'un milieu agressif, donc on va utiliser un ciment résistant aux sulfates pour l'ensemble de l'infrastructure, évidemment uniquement les surfaces en contact avec le sol, la superstructure c'est avec un ciment ordinaire.
  • 1 an après...
comment_121085
Il y a 8 heures, Hardy Cross a dit :
Est ce que CPJ 45 signifie que la résistance du ciment à la compression dans 28j est de 45 MPA ?
Oui effectivement et d'ailleurs c'est la résistance minimale
comment_121087
Le 06/03/2016 à 14:38, abdeslam-brahim a dit :
Que signifie les initiales N et R ??
comment_121090
il y a 26 minutes, Roger19792 a dit :
N: normal
R: rapide
si on va consulter le tableau ci dessous on constate que la résistance à 2 jours de la classe R est nettement supérieur à la classe N, mais à 28 jours ont toujours la même résistance, donc pour la classe R il a une résistance élevée des le jeune âge.
comment_121092
il y a 12 minutes, abdeslam-brahim a dit :
N: normal
R: rapide
Merci pour cet éclaircissement.
cdt.
comment_121097
  • CPA contient plus de clinker (calcaire + argile) que le CPJ ;
  • CPA est utilisé parfois quand on cherche des résistances très élevées pour les bétons, par exemple le béton précontraint de 40 MPa.
  • Le CPA est plus fine que le CPJ, ce qui est favorable à utiliser dans les injections d’un terrain rocheux ayant des microfissures.
Here are some differences between the two types:
  • CPA contains more clinker that CPJ;
  • CPA is used to get high value for the compressive strength (For instance : prestressed concrete for instance);
  • CPA have got more fines that are veru useful for injections of soil with very fine cracks.
