comment_43961
Bâtiment en R+4 et +1 sous-sol modélisé avec ROBOT
Salem
Je mets à votre disposition ce fichier numérique de calcul d’un bâtiment en R+4+1 sous-sol modélisé avec ROBOT par un BET étranger.
La conception de ce bâtiment étant nouvelle à ma connaissance : c’est des dalle pleines reposants sur des voiles (pas de portique) – fc28=35MPa
Les voiles ont été modélisé comme étant éléments barre avec des éléments rigides aux extrémités au lieu de coque comme on a l’habitude de travailler, j’attire votre attention sur les caractéristiques du matériau de c éléments rigides (pds volumique =0KN/m3 – fc28=30MPa- coefficient de poisson Nu=0.17- module de Young=32000000MPa). Je voudrai bien savoir si cette méthode de modélisation des voiles est correcte !!!!
SVP dites moi ce que vous pensez, j’attends toutes vos remarques et suggestions avec impatience c’est très important. Merci
Lien pour télécharger le fichier de calcul : 4shared.com-
  • Replies 22
  • Views 14.8k
  • papillon27
    papillon27
    Bâtiment en R+4 et +1 sous-sol modélisé avec ROBOT Salem Je mets à votre disposition ce fichier numérique de calcul d’un bâtiment en R+4+1 sous-sol modélisé avec ROBOT par un BET étranger. La conc
  • papillon27
    papillon27
    voici le lien pour télécharger le fichier : 4shared.com-
  • 6 months later...
comment_49958
Bonjour , j ai verifier ton modele sur robot, apparament rien a signaler. pas d erreur sur le modele, les voiles sont modelisé correctement, il y a une autre methode que tu utilise le module cbs de robot qui est deja predefinie avec tout les element de batiments, si non tu peux modeliser element par element mais sa prend du temps
comment_50010
Le calcul des voiles ce fait comment une poutre renverces c'est a dire renvercer les voiles et appiliquees une charche repartie en haut, pour les efforts de tractions et compressions c'est LES EXTRIMITEES qui font prendre ces efforts la due au siesme ou au vents ,,,,,ect
donc la methode elle juste a 100 pour 100 en ce qui concerne les parametres de l'affaire rien a voir avec la methode de calcul
salam alikom
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
