  • Vues 3.8k
  • bonjour concernant les poteaux cours voici quelque exemples du débats qui as été dit par le Forum : l'effet "poteau court est une degradation par cisaillement des poteaux en fissure diagonale avec fl
  • salut je vous remercie sur ces informations, j'ai une remarque sur les figures et le site ne marchent pas S.V.P  pour une bonne compréhension régler ce problème . bon courage cordialement abdelhak
comment_44115
l'effet "poteau court est une degradation par cisaillement des poteaux en fissure diagonale avec flambement de l'armature du poteau,cela serait-il dû à un calcul sismique inaproprié ?
à toi de me le dire .....
mais il semble que le batiment qui presente ce type de poteau , devient vulnerable et l'urgence etdoit etre declarée et des mesures doivent etre prises ...
voici quelques illustrations photographiques du site de notre membre Mr bougzouz
http://www.structureparasismic.com/VALPoteauCourt.htm
posté par jamal_dz
cas concret d1 plancher sur vide sanitaire forme de poteaux courts ayant subits 1 cisaillement lors d1 seisme du a 1 effort tranchant a la base
Re: qu'est ce qu'un poteau court ?
posté par jamal_dz
sur cette photo on remarque b1 1 plancher sur vide sanitaire avec potx courts qui sont tres assujettent aux effets de cisaillement lors d1 seisme
poteaux courts formes par des vasistas dans les structures de salles de classes qui sont tres sollicites lors d1 seisme
Concernant les poteaux courts,la première question est de savoir où rencontre-t-on les poteaux courts?
Où rencontre-t-on les poteaux courts ?
Les poteaux courts se rencontrent :
Dans les vides sanitaires (Figure 15a)
Semelles de niveau d'asssise décalé sur un terrain en pente (Fig 15b)
Poteaux communs à 2 planchers de niveaux décalés (Fig 15c)
Poteaux de mezzanine partielle dans les locaux commerciaux (Fig 15d)
Poteaux au droit des chassis (Fig 15e)
Poteaux au droit des garde-corps en maçonnerie (Fig 15f)
La deuxième question est de savoir quel est l'effort repris par un poteau court
Soit 2 poteaux dont l'un est de hauteur 4.00m et l'autre court de hauteur seulement 2.00m.
Le plancher étant supposé rigide dans son plan,les poteaux Pn et Pc auront le même déplacement au droit du plancher.Pour les efforts tranchants Tn et Tc,le déplacement est :
En prenant les poteaux Pn et Pc de même coffrage soit :
L'effort tranchant dans le poteau court Pc est 8 FOIS plus grand que dans le poteau Pn
Les photos suivantes montrent les désordres dans les poteaux courts au droit des chassis au dessus des panneaux
des murs extérieurs.
Sur la hauteur du poteau court entre la maçonnerie et la poutre,le béton est
complètement dégradé (Classe - Ecole : Séisme Alger 21 mai 2003).
La configuration de la façade au 1er étage est la même que celle au 2ème étage.Les ouvertures,fenetres et portes fenetres du bloc,sont distribués symétriquement par rapport à l'axe du bloc.
Sur les photos,on voit nettement la déformation des aciers verticaux sur la hauteur du poteau court.Le sens de déformation des aciers indique la direction du dernier déplacement du bâtiment.
Sur ces vues rapprochées des poteaux courts,il ne reste que le squelette des aciers dans la hauteur du poteau court,le béton étant complètement disloqué.
Il est à constaté l'effet salutaire du frettage des armatures longitudinales par les aciers transversaux d'espacement réduit comme le préconise la règlementation.
Ce frettage a contribué à la réduction de la longueur de flambement des barres verticales entre les cadres et de ce fait a éviter leur déformation excessive tout en évitant la ruine totale du poteau court.
Ce qu'il faut se rappeler :
L'effort est dans un rapport au cube des hauteurs Hn et Hc
L'effort est proportionnel aux raideurs
Fretter RELIGIEUSEMENT la zone de poteaux courts
Veillez particulièrement à la qualité des bétons en évitant toute ségrégation dans ces zones de poteaux courts
  • 2 ans après...
comment_75236
salut
posté par jamal_dz
posté par jamal_dz
