comment_44420
quand on lance les calculs un message est affiché qui indique l'erreur suivante "maillage incohérent sur les bords".svp proposer des solutions qui remedent à ce problème.le bâtiment sur la quelle on travaille est un R +6 avec un sous sol.dans ce sous sol on trouve des voiles qui resistent à la poussée de terre et qui sont séparés par des poteaux.l'interaction de ces poteaux avec les voiles voisins reste incompréhensible car quand on génere le maillage(par robot millinium) et les calculs sont etablis on trouve que la descente de charge sur ces poteaux nest pa continue càd que le poteaux au dessus qui se trouve dans le rez de chaussée est plus chargé que celui dans le sous sol.si vous avez une idée sur la source de ces problèmes et des solutions proposez les SVP.je vous file le lien de fichier de notre structure qui a une forme de bateau . merci d'avance
http://rapidshare.com/files/393364755/Etat_final.rtd.html
Modifié par fordxman
  • Réponses 1
  • Vues 2.9k
comment_44490
Le problème vient de la mauvaise précision des alignements : les panneaux du RDC ne sont pas parfaitement liés (zoom au max, tu verras). de même, il faut que tes poutres soient pile poil dans le plan des panneaux et que tes poteaux commencent (ou finissent) pile poil dans le panneau (le nœud doit appartenir au plan du panneau).
Bon courage, car ce n'est pas un travail très amusant que de corriger ce genre de choses.
