  • Réponses 3
  • Vues 8.6k
  • Totoflex
    Totoflex
    Salut, comme l'a dit Mr. Aitlhadj c'est possible d'arriver à cette portée et même de la dépasser, reste à connaitre les charges appliquées et si les poutrelles sont continues ou isostatiques. Et pour
comment_44491
SLT
bien sur c'est concevable un plancher préfabriqué de L=>7m pour ca il y a 03 solutations
01- jumelé les poutrelles donc au lieu de calculer la poutrelle seul à une charge q donc on la calcul jumellé chacune reprend une charge q/2
02-la solution la plus répendu dans ce genre de problemme c'est les poutrelles précontraintes
03-employé une entretoise au milieu pour soulager la poutrelle
bon chance
comment_44496
Salut, comme l'a dit Mr. Aitlhadj c'est possible d'arriver à cette portée et même de la dépasser, reste à connaitre les charges appliquées et si les poutrelles sont continues ou isostatiques. Et pour info les poutrelles B.A peuvent dépasser 7m de portée sans problème, j'ai déjà atteint 9,8m de portée avec ;). Si besoin tu peux m'envoyer le plan B.A je te dimensionnerais ça et je mettrais la note de calcul sur le forum pour que tout le monde en profite. Bonne journée
comment_44507
salam alikoum mes frères et merci 1000 fois pour votre aide
ci-joint le plan non définitif de la maison à étage, le mur du garage et un mur plein de 15 cm et les autre murs c'est des murs sandwichs de 45 cm d'épaisseur, la partie porteuse à l'intérieur de 10 cm aprés 30 cm de polystyrene et 5 cm de béton à l'extérieur pour la protection du polystyrene;
le plancher du RDC et à poutrelles et à l'étage charpente bois.
http://www.4shared.com/photo/9rnptHrq/1_online.html
Merci encore pour vous tous
Modifié par said1975
