ETABS : comparaison masse source et comb ( G+0.2Q)
comment_44599
SVP , lorsqu 'on utilise l'option masse source ( G+0.2 Q) avec l'option " From self and specified mass and loads " et on calcul la somme des masses données sur " Show tables - Center mass rigidity " . Doit-on trouver le meme résultats de cette somme que lorsqu'on la détermine à l'aide d'une combinaison G+0.2Q ( en faisant la somme des réactions )
Somme des Mass x ( ou y ) de tous les niveaux = somme des réactions d'appuis pour le combinaison G+0.2 Q ( OUI ou NON )
je trouve une différence , s'agit -il d'une erreur de ma part , merci
  • Réponses 4
  • Vues 2.9k
  • bonjour,       bonsoir, pouvez vous m'expliquez un peu sur ce point, ce que vous dites est intéressant mais je ne parvient pas à le comprendre je me suis toujours posé cette question(pourquoi
comment_44656
L'erreur vient certainement du fait que vous avez donné au self weight multiplier 1 dans le cas de G.
Sa valeur est égale à 0 lorsque vous utilisez l'option" From self and specified mass and loads " .
comment_44663
effectivement lorsqu'on on met 0 pour self weight multiplier dans le cas de G , on trouve la meme masse . dans ce cas , on ne vas pas prendre en compte le poids des elements frames et autres , est ce que je me trompe ? MERCI
  • 3 semaines après...
comment_45104
salam :
il faut choisir l'option :2-From loads, avec 1-include lateral mass loads only seulement .et G=1, Q=0 et attention beta=0.2 dans le cas usage d'habitation ,il faut lire le rpa99 et ne pas copie coller !!!
mercie
  • 3 ans après...
comment_82941
bonsoir,
je me suis toujours posé cette question(pourquoi dans la définition de mass source ya "include lateral mass loads only" quelle est la relation entre lateral et mass, de plus pourquoi il ya masse suivant X et suivant Y????
ce sont des questions que je leurs souhaite un éclaircissement,
merci d'avance pour toute réponse.
