comment_44657
Bonjour à tous, dans le cadre d'un PFE, nous devons dimensionner un pont dalle. ( ferraillage...), Nous essayons avec ROBOT de le modéliser mais sans succès. Je sais uniquement faire des calculs simple d'une poutre.
Notre dalle fait 11,26m de long et 11,29m de large, le béton utilisé est un C35/45, la flèche admissible est de 3,8cm. Son poid propre 166KN pour un mètre de largeur de dalle. Charge routière sur les deux voix de circulation de 40Kn/m et une charge ponctuelle en milieu de travée de 500kN.
Sur ROBOT, j ai essayé de modéliser à partir du menu: étude d'une dalle BA, puis sur l assistant de conception de dalle BA (j ai aussi essayer de la faire moi même), avec les charges roulantes (j'ai 'découpé' la dalle en deux charges distinctes de 40kN/m des appuis en encastrement) mais lors de mon calcul, je n'ai aucun moment ou réaction d'appui.
Lorsque je clic sur l icone type de ferraillage et coque en mettant correction automatique des aciers, il me met un message comme quoi je ne peux pas changer le type d armature par défault!
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce probleme
merci d'avance
  • Vues 4.4k
comment_44660
bnjour
1.Modélisation
d'abord il faut travailler dans le mode "étude d'une coque" et modéliser la dalle avec un élément panneau que tu dois lui affecter une épaisseur équivalente de la dalle.
ensuite il faut mettre tes appuis de chaque coté puis faire un maillage pour ta dalle (maillage carée de 0.5 m ) ensuite il faut définir les charges agissantes sur ton pont ( poids propre, revetement, charges des trottoir, garde de corps comme charges permanante et surcharges sur les trottoir et surcharge A(l) comme surcharges d'exploitataion sans oublier de définir les charges rouloante ).
Aprés la définition des charges il faut faire les combinaison de charges manuelement.
vérifier la structure avant lancer les calculs.
2.Férraillage
analyse--->Dimensionnement éléments BA--->Dimensionnement panneaux BA--->férraillage théorique
comment_44674
Merci de cette réponse rapide
bnjour
1.Modélisation
pour cela tout est OK, j ai sélectionné le béton souhaité, l'épaisseur de a dalle qui est uniforme.
OU dois-je aller pour définir le maillage, je ne le trouve pas dans l'aide, à quoi sert-il?
J'ai un probleme au niveau des appuis : c'est un appui linéaire, j'ai mis une rotule et un appui simple. Lorsque je veux vérifier la structure, il m avertit qu'il n'y a pas d'appui? je ne sais pas d'ou cela vient.
pour cela, je fais comme d'habitude, mais pour les charges surfacique, je ne vois pas au rentrer les coordonnées de maniere à ce que je puisse mettre 40kN/m sur le voie 1 puis la 2.
comment_44754
Bonjour, je n'ai toujours pas résolu mon problème, je suis repassé sur une affaire étude dalle BA. J ai mis les différentes caractéristiques (longueur largeur, épaisseur type de béton..) puis je l ai directement généré la dalle. j ai ensuite mis des appuis aux deux rives, puis chargé ma dalle avec une charge permanente puis une charge d exploitation. je lance le calcul puis je vais dans le ferraillage et la il me donne des sections exubérantes. Par calcul à la main, je trouve des section d'acier de 31cm²/m.
Ou est mon erreur?
  • 3 ans après...
comment_86184
J'ai le même probléme, la correction automatique du ferraillage augmente considérablement le cubage d'acier et je ne comprends pas d'ou vient le probléme.
Sinon, pour activer cette fonction sur Robot, il suffit de changer le nom de ton plancher. En effet, les caractéristiques d'un plancher BA par défaut sont inchangeable par contre il suffit de le renommer afin de pourvoir modifier toutes les donnés de cette boite de dialogue.
