Posted June 11, 201014 yr comment_44795 comment charger mon reservoir sous robo ; et qu on est il de la pression hydrostatique
June 12, 201014 yr comment_44844 selam aaleykum, il faut d'abord définir tes cas de charges puis entrer les charges, pour les pressions hydrostatiques, il existe une icone spéciale. Pour savoir exactement comment que ça se passe, jettes un coup d'oeil sur l'Aide que tu trouveras dans le menu de ton logiciel. tu déroules, jusqu'à trouver comment définir une charge, et les différents types. j'espère que ça te servira. Selamun Aleykum.
June 12, 201014 yr comment_44851 Salam, Pour les pressions hydrostatiques voici un exemple cité par notre ami NEZLI: comment charger les forces hydrodynamiques générées par l'eau??? par exemple en charge un paroi sous la pression hydrostatique d'eau tu modalise la pression d'eau comme charge d'exploitation: Sélection la pression hydrostatique et ente le poids du liquide d'eau = 1000 Kg/m3 entre la hauteur du liquide soit 2 m par rappor à l'axe -Z: En fin: si tu remarque que la pression est de l'eutre sens alors tu change le signe du poids du liquide Càd le poids du liquide d'eau = -1000 Kg/m3 essai avec paroi et l'autre opposé.. Je joins ce lien avec :un tutoriel démo de la modélisation d'un château d'eau avec une coupole sous robot qui peut vs aider: ====> http://www.4shared.com/file/AU25TuZg/Chateau_deau.html Bn chance. Cordialement...
