Posted June 12, 201014 yr comment_44836 Bonjour à tous, je suis actuellement dans mon examen de BTS Bâtiment et j'avais un gros doute concernant la réalisation de la dalle en béton armé. Le CCTP m'impose des murs intérieurs et extérieurs en béton armé. Le bâtiment étudié a une surface de 240m² et j'ai décidé de couler la dalle en une seule fois pour éviter les reprises. Mon soucis vient de : Comment fermer le coffrage ? Plus précisément comment fixer l'about de coffrage de la dalle ? Je vais illustrer mon cas : Dans le cas de gauche, je souhaite couler d'abord la hauteur de mur (2,50m) puis ensuite faire reposer la dalle dessus (0,20m). J'aurais alors des aciers en attente pour assurer la liaison. Par contre je ne sais pas comment on pose l'about en façade. On est pas dans le cas de maçonnerie en façade donc il n'y a pas de planelle disponible. Dans le cas de droite, je décide de couler la hauteur mur + dalle (2,70m) d'un seul coup puis ensuite de déplier un stabox (boite d'attente) pour faire la reprise et prendre la dalle. Dans le deuxième cas, j'ai peur que la dalle ne repose pas vraiment sur le mur et qu'à force, cela fissure... Mon bâtiment est un R+4 et les étages sont de plus en plus petit. La solution 2 n'est peut être pas envisageable car lorsque je bétonne les voiles, il faudrait peut être arrêter le voile à 2.50 à certains endroits et à 2.70 à d'autres. Bref, c'est compliqué :/ J'attends vos avis avec impatience merci !
June 12, 201014 yr comment_44847 Pas de problème pour suspendre tes dalles sauf si tu es en zone sismique. Faire dimensionner tes boites d'attentes par le bureau d'études ba. En pratique on monte le voile 10cm dessus dalle pour talonnette de la banche du niiveau supérieure. Attention si tu utilises des pré-dalles il faut prévoir des suspentes ! Bon courage
June 12, 201014 yr comment_44853 Salut, Si tu as choisi une dalle pleine coulée sur place, il te suffit donc d'insérer des stabox dans tes mur banchés (coulé quelque centimètres au dessus de la dalle). Ces stabox sont des boites d'attente à emplacer sur la hauteur de la dalle vraiment affluèrent quelque millimètres de la paroi. Une fois le mur décoffré un ouvrier (avec un petit marto) fais sortir les attentes, tu mes tes coffrage bois avec les étaiements et tu couds les armatures de chainages avec les armatures d'attente de mur voile. Mais la solution prédalle est beaucoup plus simple et économique voila voila. Bonne courage
June 12, 201014 yr Author comment_44855 Merci pour vos réponses rapides. Il s'agit dans mon cas d'un coffrage traditionnel pour une dalle pleine et non de prédalles. J'ai eu d'autres avis extérieurs et on me dit que ca risque de travailler beaucoup trop au cisaillement dans le cas de droite On m'a proposé cela : es ce suffisant ? Ou es ce qu'une accroche sur la hauteur, c'est trop peu ? Merci à vous
