comment_44972
SALUT TOUT LE MONDE
JE CHERCHE QUELQU'UN QUI MAITRISE LE CALCUL DES SILOS ET SURTOUT MAITRISE BIEN LE CALCUL EN BÉTON PRÉCONTRAINT.
J'AI UNE MISSION DE CALCUL D'UN SILO DE 40 m DE HAUTEUR ET DE 14 m DE DIAMÈTRE DONT LES PAROIS SONT EN BÉTON PRÉCONTRAINT AVEC UNE NOTE DE CALCUL DÉTAILLÉE.
J'AI BESOIN DU DOCUMENTATION, DES NORMES DE CALCUL ET SURTOUT DE PLUSIEURS ORIENTATION PAR DES INGÉNIEURS EXPÉRIMENTES.
J'ATTEND VOS RÉPONSES ET JE VOUS SERAIS TRÈS RECONNAISSANT
MERCI D'AVANCE.
  • Réponses 27
  • Vues 12.4k
comment_44998
SALUT TOUT LE MONDE
MERCI D'AVANCE.
BJR , SUR LE SITE IL Y'AVAIT UNE TRES BONNE DOCUMENTATION SUR LE CALCUL DES SILOS ( REGLES PROFESSIONNELLES ").
J'AI MOI MEME CALCULE DES SILOS DE STOCKAGE DE CLINCKER " DIAMETRE Dint = 18.000 m , H = 35 m " SI JE ME RAPPELLLES BIEN " AVEC FONDATION EN CAISSON POUR PERMETTRE LE PASSAGE D'UN WAGONNET SUR RAIL"
( ICI EN ALGERIE , AU NIVEAU DE LA CIMENTERIE DE OUED SLY "CHLEF").
MAIS MOI JE ME POSE LA QUESTION SUIVANTE, POURQUOI VEUX TU ABSOLUMENT QUE TON SILO SOIT EN BETON PRECONTRAINT ?
PLUS DE CLARIFICATONS
MERCI
comment_45001
Salut
je suis un expert en precontrainte j'ai effectue beaucoup de structure en precontrainte et je serait comme par hasard a tunis exactement a sfax le 23juin 2010 j'ai une mission de calcul d'un pont en precontrainte avec un bureau d'etude local.
Je ne sais pas vos connaissance en precontrainte mais il faut que vous aurait le minimum de connaissance pour pouvoir discuter si vous ete interesser on peut se voir a tunis.
Bon travail.
comment_45003
Salut
Le chois de la précontrainte est fait pour deux raisons: la première est pour diminuer la section des parois, la deuxième est la principale c'est que le maitre de l'ouvrage exige la précontrainte
Concernant les connaissances de précontrainte, j'ai pas fait beaucoup de chose en pratique mais j'étais majeur de promotion en béton précontraint (École Nationale d'Ingénieur de Gabes), en plus j'ai fait des recherches pour améliorer mes connaissances afin de pouvoir attaquer ce projet. En conclusion je pense que j'ai le minimum de connaissance et j'ai l'honneur de discuter avec quelqu'un de votre valeur et de votre expérience (Mr MARK49) et je vous serais reconnaissant.
Pour Mr KERAZ je vous remercie et j'aimerais bien qu'on discute et qu'on partage nos connaissances de conception et de calcul des silos. Si vous pouvez me donnez mois le lien de la documentation " Régles professionnelles de Conception et de Calcul des Silos en Béton Armé et Béton Précontraint ".
Merci.
comment_45060
Salut
comment je peut vous connecté Mr MARK.
comment_45064
Salam,
en fait le béton de paroi de réservoir est tendu, donc fissuré et donc non étanche.
pour fermer les fissures on ajoute de la précontrainte surtout pour les réservoir contenant des liquides dangereux (exemple comme on fait en Algérie pour les coques des nos bâtiments de réacteurs nucléaires, risque d’échappement des gazes radioactifs) ou dangereux & précieux (réservoir à gaz GPL, comme on fait en Algérie afin d’éviter l'évaporation et l'explosion).
avec la précontrainte on peut fermer les ouvertures des toutes les fissures sur des tel ouvrages.
et c pas compliquer à calculer vu l’axisymétrique de l'ouvrage.
Voilà
comment_45067
salut
le chois de la précontrainte est fait pour deux raisons: La première est pour diminuer la section des parois, la deuxième est la principale c'est que le maitre de l'ouvrage exige la précontrainte
concernant les connaissances de précontrainte, j'ai pas fait beaucoup de chose en pratique mais j'étais majeur de promotion en béton précontraint (école nationale d'ingénieur de gabes), en plus j'ai fait des recherches pour améliorer mes connaissances afin de pouvoir attaquer ce projet. En conclusion je pense que j'ai le minimum de connaissance et j'ai l'honneur de discuter avec quelqu'un de votre valeur et de votre expérience (mr mark49) et je vous serais reconnaissant.
Pour mr keraz je vous remercie et j'aimerais bien qu'on discute et qu'on partage nos connaissances de conception et de calcul des silos. Si vous pouvez me donnez mois le lien de la documentation " régles professionnelles de conception et de calcul des silos en béton armé et béton précontraint ".
Merci.
Bjr ayman.
Tu vas dans le forum "beton arme et precontraint" tu trouveras le document en question.( il est simple a utiliser").
Question : Que vas tu stocker dans le silo ?
Geometrie du silo ( vue en plan , coupes).
En premier lieu , je te conseille d'essayer d'avoir un silo a vidange normale centree ( et ce dans le but de limiter les surpressions sur les parois lors des vidanges
on pourra discuter avec plus de details plus tard
  • 9 mois après...
  • 4 semaines après...
comment_54916
Bonjour j'espère que vous pouvez m'aider, bon voila j'ai une bâche à eau rectangulaire entièrement enterrée de ( a=10,8 / b=8,55 / z=3,5m ) et remplie jusqu'à z=2.56m, j'ai rencontré des problèmes lors du calcul de ferraillage du voile
je suis bloqué dans l'applications des formules des pressions et des moments pour ferraillé, donc si possible me faire un détaille sur les formules des pression hydrostatiques( ρgh ) et la poussée des terres (Υh/2) et leurs moments. Et encor merci
comment_54926
bonjour,comme ce que je t'avais dit dans le sujet reservoir enterée en Béton Armé,cad tu fais le calcul 1ère option: cas le plus défavorable cad le réservoir est vide(cad pas encore rempli d'eau ou soit le moment du vidange du réservoir),car si le reservoir est rempli d'eau à l'usage on aura d'un coté la poussée de l'eau et dans l'autre sens(cad sens contraire) la poussée des terres et surcharges alors il faut faire l'équilibre des forces. calcul dans le cas le plus défavorable.cad tu as la surcharge Q(KN/m² ou t/m²) sur la surface du sol voir la norme pour sa valeur,et la terre dont il faut connaire (son poids volumique humide ou saturé cad sol saturé(S) car ça influence sur la valeur de la poussée,f=angle de frottement interne du sol) alors d'abord calcul à l'etat limite de service(fissuration préjudiciable ou très préjudiciable) alors M=Mq+Mt cad sans majoration des sollicitations,en principe le calcul se fait par section de 1m(pour l'économie) or ton réservoir est pétit d'où tu considère le Moment max au point d'encastrement cad au pied (car la voile travail comme une console) et tu généralise alors Mq=QxkxH²x0,5 avec k=tg²(45°-0,5f),H=Z et Mt=(SxH^3xk)/6) ensuite tu calcul la section d'armature Aser, et tu calcul aussi à l'état limite ultime avec M=1,5Mq+1,35Mt tu trouve la section d'armature Aultime et tu compare Aser à Ault tu prend la plus grande section ,souvent pour le cas des ouvrages pareilles ou la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable Aser>Ault mais il faut le vérifier,tu dois vérifier la contrainte de cisaillement t=V/(bd) avec V=effort tranchant cad il est max à l'encastrement;b=1m d=epaisseur du voile -enrobage,il faut prévoir les armatures de répartion suivant la hauteur du mur avec une section sup ou égale à Ap/4 ou Ap/3 par mètre linéaire,sachant que ta voile sera armé de deux coté. merci à la prochaine;Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Génie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECT/Guinnée Equatoriale
