comment_45125
Je voudrais placer des points sur un plan AutoCAD à partir des coordonnées GPS (X et Y) levées sur le terrain.
Quelle est la procédure à suivre?
  • Replies 5
  • Views 9.2k
comment_45127
Salut!
c'est tres simple.
1-aller sur "Format" puis "Point style" .. et choisir un modele du point .. le mieux c'est de choisir le X ( car le par defaut c'est un point qu'on peut pas voir facilement) ... ajuster la taille soit en valeur absolue ou relative
2-puis "dessin" et choisir la commande : Point
3- Taper coordonnées sur clavier et séparé d'une virgule puis valider: X,Y,Z .. le z n'est pas obligatoire , donc on peut uniquement le X et Y comme dans ton cas
comment_45184
Je pense que le dessin point par point ça va prend beaucoup temps
dans la meilleur façon pour moi c’est faire entre a partir un fichier axel moyennant un lisp
  • 2 weeks later...
  • 3 years later...
comment_89630
et comment entrer vraiment des coordonnées venant de GPS (latitude, longitude, altitude)vers autocad? est-ce possible?? ou y a -til une autre manipulation à faire?
