comment_45557
bonjour!
je suis en train de modéliser 1 bâtiment r+2 sous robot, or dans ce bâtiment j'ai des poteaux en forme de 'U'
qui doivent servir de descentes d'eau.je voudrai donc comment je pourrai créer cette forme et comment faire
en sorte que les poutres qui viendront sur ces poteaux reposent sur la base du 'U'.
je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterez
comment_45561
SALUT
pour définir une section qui n'est pas disponible dans robot on doit suivre les étapes suivantes :
déssiner la section par l'autocad
enregistrer le dessin sous un fichier DXF
dans robot aller a :outil-définir section -fichier- importer à partir d'un fichier DXF -fichier-enregistrer dans un catalogue-donner le nom de section et un dimension -ok-geometrie -profile-définir un nouveau profilé -choisir le type de profilé acier-
choisir por la base des profilé :utilisateur-et choisir la fammille et la section que vous voullez -et puis ajouter la section dans la liste des section mais la section défini est en acier pour changer le materiau :structure -materiau et choisir le type de materiau de la section
comment_45783
slt!
je reviens encore à la charge!j'ai pu créer m poteaux en 'U' mais je rencontre
des problèmes au moment de les calculer, je reçois un message d'erreur qui me
dit que la section est incorrecte, d'autre part la poutres qui passe au dessus de
ces poteaux, je n'arrive as non plus à la calculer.
aidez moi en m'en sortir svp!
merci d'avance de vos contribution
