comment_45591
slt, j'aimerai savoir comment on fait pour avoir les coordonnées du terrain naturel qu'on met dans le bloc note sous format .XYZ avant de le lire avec piste.
IL y a beaucoup de coordonnée, impossible de les taper manuellement.
merci d'avance.
  • Vues 1.5 k
comment_45598
salam alikoum
c'est points que tu veut lui entrer dans le bloc note,c'est apartir d'un levier ou exporter manuelement a partir d'une carte topo....soyez plus clair
comment_45599
j'ai une carte topographique digitalisé dans l'autocad dans laquelle j'ai les courbes de niveau, comment faire pour obtenir le fichier txt dans lequel on trouve les coordonées x y et z du terrain naturel
comment_45632
pour le x et le y c'est facile,
prené un point de reference (qui est le coin de inferieur gauche de la carte par exemple) ensuite lire les coordonnées x et y de ce point, et a la fin faire les entrer dans l'exel et lui rajouter des pas de 5m selon x puis selon y comitant une matrice de ligne x et de colonne y (le pas depond de dimension de la carte)
mais pour le z je crois pas qu'il y'a une astuce....
Rejoindre la discussion !
