Jump to content
Featured Replies
Posted
comment_45825
j'ai modélisé 1 structure dans laquelle j'ai des poteaux en 'U'.
j'ai dessiné la section de ce poteau avec autocad et je l'ai importé
comme nouvelle section dans robot (ou je l'ai définit en poteau BA).
mon problème maintenant c'est que quand je lance les calculs
j'obtiens 1 msg d'erreur selon lequel ma section est incorrecte.
svp aidez à résoudre ce problème
comment_45863
Bonjour, pour definir une section sur robot tu vas a Structure -----caracteristiques----profile des barres et tu cree un nouveau profilé avec materiaux section etc et tu definit apres quel poteautu applique ce profilé , je pense sur autocad tu nepourra pas mettre ce profilé, donc sur autocad tu met un simple poteau et sur robot que tu definit ton poteau .
par contre pourquoi tu dessine sur autocad ta structure et tu l'exporte apresa a Robot , des fois il y a des bug et robot se plante, essaye d utiliser le module qui vien avec robot AUTODESK CONCRET STRUCTURE c ets mieux pour modeliser la structure et l exporter directe , bon courage
Guest
Reply to this topic...
