comment_45829
slt pour tt le monde , j'ai un projet réalisation d'une batiment R+4 et aprés faire les fouille (en grande masse) on a obliger de faire double longrine (c-à-dire deux niveaux et la hauteur entre les deux est 1.70m (voire le fichier joundre)
alors on a obliger de faire un voil entre les deux en raison du remblai qui sera excecuté
mon broblme c broblème ferraillage du voile est ce que on faire un seule nappe ou deux nappes?? et kel est l'espacement qu'on peut le faire
autrement est ce ke on peut utiliser les parpaing plein au place du voile
quel est ll'épaiseur du voile??
Doc1.doc
  • Réponses 3
  • Vues 2.4k
comment_45830
Bjr , apres avoir consulte le schema que tu as joins , je te propose de mettre un voile du niveau +0.00 jusqu'au niveau fondations , ce voile sera bien sur solidaire de ta structure , et il sera etudie sous la pression des terres ( il va se comporter comme une dalle), et la tu auras un ferraillage sur les deux faces
esperons avoir repondu a votre question.
comment_45838
pour une hauteur de 1.70 m je te déconseille d utiliser le parpaing car tu auras des poussées considérables dues au remblais. la solution sera un voile dont tu calculeras le feraillage. Pour les voile de soubassement on a générallement une seule nappe en quadrillage de HA8
comment_45867
Merci beaucoup pour cette aide
alors il est necessaire d'utiliser le voile mais est-il seulement l'utilisation des parpaings à la partie qui est en contact avec le voie parceque à mon point de vie c que en tre le remblai du voie et le remblai qui sera excecuté il y aura une poussée entre les deux mutuellement ce qui éviterait le tassement du remblai..
et en tous cas j'ai besoin des vos idées..
