comment_2075
Posté par : AbouAnfal
Salamou alaykoum
Voici quelque étapes pour mieux cerner le mode papier et le mode objet.
Mode papier et mode objet
Le mode normal est le mode objet.
Moi personnellement j'utilise le systeme Anglo-Saxon (les unités) puis convertir en
mètre à la sortie du traceur.
pour procéder au mode papier depuis le mode objet on fait ce qui suit:
prenant un exemple d'un cercle de rayon 10.
1 - cliquez en bas de l'écran graphique dans l'onglet présentation (en anglais: layout)
vous aurez un écran du mode papier avec un symbole du repère (xyz) en forme de triangle) avec le contenu du dessin complet (le cercle de rayon 10) à l'intérieur d'un rectangle le tous entourer d'un rectanglez en pointillé le tous dans un rectangle noir dans un fond gris.
2 - on ne peut pas modifier le cecle tel qu'il est, d'où on clique deux fois sur le cercle et on remarque que les repères (xyz) se transforment en repère normal dans le premier rectangle qui entoure le cercle.
3 - dans cette étape là si on modifie le zoom c'est que on ait en train de modifier l'échelle de ce cercle.
4 - par exemple si on veut avoir un cercle au 1/100 on fait ce qui suit:
a) - on tape au clavier z (zoom)
B) - puis on tape C pour centre (kif kif en anglais) puis on clique au centre du cercle,on valide, pour avoir la totalité du dessin voulu au centre de l'écran.
c) - puis on tape E pour échelle (en anglais: on tape S pour Scale)
d) - puis on tape 1xp
e) - il se peut que le dessin disparaît (soit il devient très petit ou très
grand) dans ce cas la on clique deux fois à l'extérieur du rectangle englobant le cercle pour avoir les repère en triangle (mode papier)
f) - on selectionne le rectangle englobant le cercle, il devient en pointillé,
puis on l'élargit (le rectangle) ou on le retrecit,selon le cas par les poignets ((en engalis: les grips) ce sont des petits rectangles bleu qui
apparaissent avec la sélection d'objet) jusqu'à ce que on trouve notre cercle, les limites du rectangle noir n'ont pas d'importance, car on peut les modifiers par la suite (en cliquant sur l'onglet de presentation avec le bouton droit de la souris tout en sélectionnant la mise en page de celle ci, puis en choisi le format de la feuille voulu) , sinon on prend (le rectangle englobant)le dessin en dehor du rectangle noir.
g) - le cercle maintenant est en mode papier avec l'échelle 1/100
5 - pour avoir d'autres échelles par exmple 1/50 on fait les mêmes étapes seulement on change 1xp par 2xp car le 1/50 est le double de 1/100 et ainsi de suite, par exemple 1/200 c'est la moitié de 1/100 d'où on fait 0.5xp, de même pour 1/25 c'est 4 fois 1/100 d'où on fait 4xp.....
6 - pour avoir plusieurs objets dans la même feuille avec différentes échelles, on fait les mêmes étapes que précédent, seulement on ajoute un calque (layer) nommé cadres, puis on met les cadres englobant les objet voulus dans ce calque, puis on gele ce calque.
7 - Enfin on dessine un rectangle qui entoure la totalité des objets afin d'avoir notre feuille de sortie sur plotter, sans oublier d'jouter le cartouche et vérifier les limites du plotter à ne pas les dépasser.
MOHAMED j'ai essayé de fair un filme vidéo sur ce sujet avec le logiciel dont vous nous avez transmis, mais je crois que qu'il ne fonctionne pas bien, mais quand même je vais le transmettre avec l'extension de Camtasia recorder document.
http://www.zshare.net/download/mode-obj ... amrec.html
  • Réponses 19
  • Vues 4.2k
  • Abouanfal
    Abouanfal
    Salamalikom Dans la vidéo du mode papier mode objet on trouve aussi comment faire des schémas de différents échelles dans la même planche à imprimer.
comment_51202
la solution la plus simple se de prender en fonction de ton échelle de dessin si tu dessine en m ou cm ou mm.pour quelqu'un qui dessine une ligne de 1 mètre mais 1 et valides pour le cm sa sera 100 et 1000 pour le mm.pour la mise en page 1m représente 1000 sur le papier et 100 pour le cm et 1=pour le mm.par exemple pour mètre a l échelle 1/100-1/200-1/2000 etc..............dans l espace papier une fois que tu active ta fenêtré et faire zoom échelle tu 1000/100xp pour 1/100 -1000/50 xp pour le 1/50 quelque soit l echelle que tu veu mettre il faus tjs faire 1000/........xp pour celui qui dessine en mètre. mais pour celui qui dessine en cm il doit tjs faire 100/............xp et celui qui dessine en mm il doit faire 1/...........xp
  • 1 an après...
comment_65220
Salamalikom
A tous ceux qui veulent le lien du mode papier mode objet, en voici le lien de la nouvelle vidéo.
Bonne lecture.
http://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=BMXZoqCam4MRCD7N&&fau=1&ausk=qqyDWbWgjbtIIgIw&hlfid=1362622992#dir=166050872
