✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
la plupart du temps le laboratoire propose des semelles isolees comme type de fondation
par exemple suite à des sondages au pressiometre on a des resultats E et pl
et à partir de la on determine la PLe(pression limite equivalente) et bien sur Qa (contraint admissible)
tout cela pour une semelle isolee qu'on propose avec des dimensions AxB: dimensions de la semelle definies au départ.
Mais il se fait qu'apres les calculs et descente de charge on adopte une semelle isoléé avec d'autres dimensions selon les charges qu'on a.
ce qui suppose si on refait les calculs MDS avec les nouvelles dimensions A'x B' une autre capacité portante! Qa peut etre inferieur à celle proposée.
En tant qu'ingenieur doit on se contenter de Qa proposée par le laboratoire pour n'importe quelle dimension ou bien adopter le minimum pour toutes les semelles calculées
et le probleme est encore pire si on adopte un radier comme solution ou bien semelle filante
car beaucoup d'entre nous adopte directement Qa propose par le laboratoire
vos avis mes amis
