comment_46472
Salut!
je voudrais savoir si il est possible sur un fichier en excel, en remplissant par exemple un bordereau de prix unitaire, que Excel donne automatiquement le montant en lettre des montants écrits en chiffre? Du coup, si il y a un changement du montant en chiffre, que cela soit changé automatiquement en lettre.
comment_46492
salut,
ce que je connais, sur l'Excel, le montant en chiffre peut être changé automatiquement , mais après chaque changement en chiffre tu dois le changer en lettre.
merci pour votre intervention! oui, le montant en chiffre peut être changer et je voudrais savoir si on pouvait créer une liaison entre ce montant en chiffre et celui en lettre. dans le cas où on change celui en chiffre, le changement se fera automatiquement en lettres? et si cela n'est pas faisable, nous allons continuer par la même méthode de remplissage, quitte à faire souvent des erreurs sous la pression.
Bye!!!
Encore merci et si cela n'est pas faisable
Edited by technicien
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 years later...
