comment_46834
Bonjour à tous,
J'ai récemment insérer un fichier JPEG (caractéristiques d'une grue par exemple) sur mon plan de grutage en dwg : pas de PB.
Le lendemain en rouvrant mon plan , il ne restait que la "trame" du JPEG soit un rectangle vide !!
Comment retouver le JPEG ? merci pour vos réponses.
  • Replies 3
  • Views 1.9k
  • Bonsoir! autocad n'integre pas l'image dans le fichier mais, crée seulement un lien vers l'emplacement de l'image puis la charge à l'ouverture du fichier. donc il faut laisser l'image à sa place et n
comment_46838
Bonsoir!
autocad n'integre pas l'image dans le fichier mais, crée seulement un lien vers l'emplacement de l'image puis la charge à l'ouverture du fichier. donc il faut laisser l'image à sa place et ne pas l'effacer.
et si on copie le fichier autocad exemple sur Flash disk . l'image aussi doit etre aussi copiée
le mieux c'est de placer l'image dans le meme repertoire avec le fichier autocad.
comment_46854
Dans le mille ! merci Roko.
Je pensais que le fait d'attacher un JPEG à un DWG corespondait à intégrer du JPEG comme une entité à part entière sans lien avec l'emplacement. Il faut donc bien garder une "trace" du JPEG dans un répertoire par exemple.
Encore merci
