  • Réponses 5
  • Vues 3.4k
comment_46900
salut les amis,
quand on a faire a une section en t?
Donnez moi des exemples svp.
Merci.
Bjr.
On est en prsence d'une poutre en t.
1 - si la poutre est prefabriquee en forme de t (exple dans les poutres de pont).
2 - dans le batiment dont les planchers sont en dalles pleines.(mais tjrs est il , il faut que l'axe neutre neutre tombe dans la nervure pour pouvoir calculer en section en t , bien sur il faut que la zone superieure ou se trouve la dalle de compression soit comprimee).
comment_46905
Salut les gars, rectification cher "Kerasz" pour les poutres de pont sont préfabriqués et sont en béton précontraint.
Et pour les poutres de bâtiments c'est dans les dalles en corps-creux ( non les dalles pleines).
comment_46908
salut iamelo merci donc comme les poutrelles.
Les poutrelles se calcul comme des sections en T (apres la verification de l'axe neutre bien sur et le signe du moment) ?
Les pont sont en beton precontraint donc sa n'a rien avoir avec le beton armée concernant les section en T?
je remerci encore keraz :)
