comment_46971
Salut!
d'abord ! avant de sauvegarder l'image Google earth, il faut afficher l'echelle sur Goolge que tu dois noter, ca te permettra de réajuster ton image à la bonne echelle sur autocad.
ensuite choisir la vue desirée sur Google et tu clique sur "enregistrer" . et tu place l'image dans le meme repertoire que le fichier autocad.
sur autocad, tu cliques sur menu "INSERER" puis sur "IMAGE RASTER" ...
comment_46992
Bonsoir!
sur Google .. sur menu cliquer sur "Affichage" puis activer "Legende (Echelle)"
une barre d'echelle s'affiche en bas à gauche sur l'image ... configuer les unités en mètre sur "Options" de google qu'on trouve sur menu "Outils"
et on remarque la valeur de l'echelle change en zoomant .
bon voilà! tout est ok avec la configuration de Google .. maintenant comment l'exploiter.
une fois l'affichage de la vue à enregistrer est prete .. on regarde la valeur de l'echelle .. exemple tu lis ( 316 m ) .. on ne touche plus au zoom .. et inscrire sur un papier cette valeur ou le mieux avec le nom de l'image a enregistrer .. exemple ( masse - 316) .. pour mieux s'en souvenir.
on va sur autocad et on insert cette image (masse-316) .. on sait au départ que toute la barre de l'echelle fait 316 m .. on mesure sur autocad cette meme barre d'echelle ... tu trouveras surement une aure valeur (exemple 0.25 Unité ou 265 U) ... donc notre image n'est pas à l'echelle .
pas de panique, par regle de trois ... tu divise ou multiplie l'echelle de l'image jusqu'à obtenir les 316 m
  • 3 months later...
