comment_47050
Bonjour tout le monde
j'ai une maison sur appuis isolés , des fissures sont apparus sur les murs
on a dénudé les semelles et l'une d'elle ,celle de l'angle laisse apparaitre un sol humide
pour information , la maison est à qcq metres d'une fosse perdue(pour eaux usées) cette fosse est en béton armée
que pensez vous ? et qu'elle est la solution ?
  • Vues 1.7k
comment_47253
Il faudrait quelques photos pour apprécier l'ampleur des mouvements de sols.
Il semble, d'après ce que vous décrivez, que drainer la zone humide soit la première chose à faire pour évacuer cette eau. Suivant la nature du sol (argileux) il peut être sujet à des retraits et gonflement très important. Il faut donc drainer la zone, pour limiter les variations d'humidités, puis procéder aux réparations de la superstructure. Cette plaquette est très intéressante.
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/sech_01.pdf
Si le cas est important, il convient de faire appel à un BET (en france GINGER CEBTP ou SOLTECHNIC)
comment_47652
Bonsoir
Les informations données sont insuffisantes pour vous proposer une solution, il faut faire des photos et des schémas pour savoir les causes de ces fissures.
