- Réponses 15
- Vues 9.3k
BELLAMINE 3 messages
BOULINGUI Rodnel 2 messages
Tony_Contest 2 messages
Zied1 1 message
On a le cas de travée soulevée lorsqu'une poutre de grande travée est suivie d'une petite travée. Le moment négatif à l'appui soulève la poutre de petite travée. Pour résoudre ce cas, il faut sectionn
Pour le problème dans arche, il suffit de faire 2 poutres au lieu d'1 seule dans le mode saisie de ARCHE ossature. Quand je parle d'1 seule poutre, il s'agit d'une poutre "filante" sur plusieurs appui
. Bjr : Je ne comprends pas quand vous dites qu'il faut briser la continuite de la poutre (au niveau de la petite travee) et ce pour eviter le souevement de cette derniere. Ma question est la suiva
bonjour a tous j ai modélisé un bâtiment dans arche ossature mais après exportation vers le module ferraillage poutre
le message suivant apparait ( Attention, la travée est partiellement ou entièrement soulevée, veuillez vérifier la
cohérence du plan de ferraillage)
voici le lien bâtiment.zip - 4shared.com-
pour le bâtiment e question et une vidéo explicative
merci d avance
