comment_47069
bonjour a tous j ai modélisé un bâtiment dans arche ossature mais après exportation vers le module ferraillage poutre
le message suivant apparait ( Attention, la travée est partiellement ou entièrement soulevée, veuillez vérifier la
cohérence du plan de ferraillage)
voici le lien bâtiment.zip - 4shared.com-
pour le bâtiment e question et une vidéo explicative
merci d avance
  • Réponses 15
  • Vues 9.3k
  • sogirafrique
    sogirafrique
    On a le cas de travée soulevée lorsqu'une poutre de grande travée est suivie d'une petite travée. Le moment négatif à l'appui soulève la poutre de petite travée. Pour résoudre ce cas, il faut sectionn
  • Pour le problème dans arche, il suffit de faire 2 poutres au lieu d'1 seule dans le mode saisie de ARCHE ossature. Quand je parle d'1 seule poutre, il s'agit d'une poutre "filante" sur plusieurs appui
  • . Bjr : Je ne comprends pas quand vous dites qu'il faut briser la continuite de la poutre (au niveau de la petite travee) et ce pour eviter le souevement de cette derniere. Ma question est la suiva
comment_202795
Le 12/06/2023 à 10:30, Zied1 a dit :
Il est préférable d'équilibrer les charges afin de ne pas tomber dans l'erreur de soulèvement. Il faut modifier la conception de manière à ce que la poutre ne soit pas soulevée. Sinon, essayez de concevoir la console seule, sans continuité avec l'autre poutre.
Du coup, le moment d'encastrement... comment le reprenez vous ?
La continuité du moment impose que le moment soit envoyé dans les élément auquels la console est liée :
- le poteau et/ou
- la poutre à l'arrière.
Généralement, le moment d'encastrement n'est pas envoyé dans le poteau.
Le soulèvement n'est pas une erreur... c'est une réalité.
Dans certains cas, il est impossible de faire autrement, surtout dans le cas d'une console. Le logiciel vous prévient afin que vous traitiez correctement la liaison poteau/poutre.
Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :
Dans ce cas comment traiter pratiquement la liaison poteau/poutre ? Un plan de détail exécutable sur le terrain est le bienvenu..,
Si vous ne savez pas faire, cela explique que pour vous ce soit une erreur de conception. Réfléchissez y et faites vous même le détail si vous souhaitez faire avancer le sujet. Pour ma part, si besoin, je ferai une réponse en MP à Zied si c'est vraiment nécessaire et s'il donne les informations pour lui répondre (portée et charges).
2) l'équilibre du nœud de liaison, jonction console - poteau - poutre implique forcément que le moment d'encastrement est envoyé éventuellement au poteau.
Oh ! pas forcément, cela dépend du ferraillage du nœud, habituellement, aucun moment n'est envoyé de la poutre vers le poteau, surtout pour les appuis intermédiaires.
Si vous savez faire le ferraillage d'un nœud poteau/poutre encastré, vous savez également faire le ferraillage d'un nœud transmettant un effort de traction.
Il y a des principes définis en charpente béton, voir les cahier Socotec, Veritas, les recommandations pro pour les assemblages d'éléments d'ossature. C'est aussi tout à fait possible en coulé en place.
comment_202797
Il y a 16 heures, SB2020 a dit :
Bonjour à tous
J'ai rencontré le même problème, mais je ne peux pas "remplacer les poutres continue par des poutres isostatique " car la deuxième travée est une console.
Merci d'avance
Donne une capture d'écran de votre plan de coffrage pour recevoir des réponses fiables et compatibles avec ton cas spécifique. C'est le seul moyen pour répondre à votre pb concrètement.
A vous lire...
Modifié par BELLAMINE
comment_202866
Il y a 23 heures, Tony_Contest a dit :
- le poteau et/ou
1) Le soulèvement est une erreur de conception sur les portées des travées des poutres !!! Donc de la position des poteaux qu'il faut revoir pour éviter ce genre de déformation déconseillée professionnellement
3) Dans certains cas, il est impossible de faire autrement, surtout dans le cas d'une console. Le logiciel vous prévient afin que vous traitiez correctement la liaison poteau/poutre.
comment_202920
Le 12/06/2023 à 11:26, Tony_Contest a dit :
- le poteau et/ou
Pour les appuis intermédiaire c'est une évidence. La continuité du moment à gauche et à droite de l'appui fait que ce dernier n'est pas transmis au poteau sous réserve que l'ensemble de la structure n'est pas traité comme un portique.
Dans le cas de l'appui de rive jonction console, une partie du moment d'encastrement est transmise au poteau.
Le lien que vous avez partagé parle de TIRANTS pour reprendre l'effort de soulèvement, mais ça reste valable pour les structures métalliques ou mixtes indépendamment des structures courantes en béton armé !
Numériquement, vous pouvez traiter comme vous voulez mais sous réserve que cela soit réalisable techniquement sur le terrain et à moindre coût.
