Posted September 13, 201014 yr comment_47235 pour le plancher de la figure soumise al"action sismique f dans direction de laxe Y -determineren fonctionde F la force qui revient a chaque voile -faites un commeent sur vos resultat avec -regidite v2 = 2 regidite v1 -regidite v3=regidite v4 -regidite portique negligee -en gardant le meme nombre de voiles de - prpoposer une autr solution
September 13, 201014 yr comment_47241 [ATTACH=CONFIG]1078[/ATTACH]pour le plancher de la figure soumise al"action sismique f dans direction de laxe Y -determineren fonctionde F la force qui revient a chaque voile -faites un commeent sur vos resultat avec -regidite v2 = 2 regidite v1 -regidite v3=regidite v4 -regidite portique negligee -en gardant le meme nombre de voiles de - prpoposer une autr solution . BJR. LONGUEUR PLANCHER = 4.00 + 4.00 +6.00 = 14.00m LARGEUR PLANCHER = 4.00 + 4.00 + 4.00 = 12.00 m SURFACE BRUTE = 12 x 14 = 168 m² SURFACE DES VIDES = (4 x 6) x 2 + (4 x 4)x 2 = 80.00 m² SURFACE DES PARTIES PLEINES = 168 - 80 = 88.0 m² CONCLUSION : ON REMARQUE QUE LE % DE VIDE DANS CE PLANCHER EST PRATIQUEMENT EGALE A CELUI DES PARTIES PLEINES. SELON MR MILAN ZACEK , ON N'EST PAS EN PRESENCE D'UN DIAPHRAMME RIGIDE, DE CE FAIT LA FORCE SISMIQUE HORIZONTALE SOLLICITANT LE PLANCHER NE SERA PAS DISTRIBUEE AU PRORATA DES RIGIDITES (MAIS PLUTOT EN FONCTION DES SURFACES QUI REVIENNENT A CHAQUE VOILES "COMME UNE DESCENTE DE CHARGES CLASSIQUES SUR UN ELEMENT DONNE). SURFACE REVENANT AU VOILE V1 : = (4+4/2)x12 = 72 m² SURFACE REVENANT AU VOILE V2 : = (6+4/2)x12 = 96 m². DONC Sv2 / Sv1 = 1.33 DONC FORCE SUR V1 : FV1 = F/3 DONC FORCE SUR V2 : FV2 = 2F/3 = 1.33 FV1. POUR LES VOILES V3 ET V4 CES VOILES REPRENNENT LES MEMES SURFACES DE PLANCHERS DONC FV3 = FV4 = F/2. ESPERONS AVOIR REPONDU A VOTRE QUESTION. MERCI
September 13, 201014 yr Author comment_47246 خويا كيف يتم حساب القوى بطريقة ميتو وهل يوجد تمارين محلولة في les voiles لاني عندي راترتباج اللاسبوع الجاي
