Les essais non destructifs (END)
Djas
Posté par bentafat_rachid
Les essais non destructifs (END) représentent des méthodes de reconnaissance couramment appliquées aux structures de bâtiments, ouvrages d'Art ou de Génie civil.
Comme leur nom l'indique, il s'agit de mesures n'endommageant pas les constructions.
Ces essais sont rapides et légers à mettre en œuvre, et apportent de surcroît une réponse globale à l'échelle d'une structure ou d'un ouvrage, dans le cadre de contrôles d'ouvrages neufs ou en construction comme de diagnostics d'état d'ouvrages anciens.
Ces essais sont basés sur les techniques de mesures suivantes :
Utilisation de méthodes non destructives pour le contrôle ou le diagnostic d'ouvrages
le radar géophysique et le pachomètre pour détecter les armatures d'une structure en béton armé, mesurer leur enrobage, reconstituer des plans de ferraillage d'éléments structurels (poutre, poteau, dalle…), mesurer des épaisseurs, détecter des vides...
la mesure de Potentiel d'Électrodes pour évaluer la corrosion des armatures de structures en béton armé [plus d'infos]
la mesure de la vitesse de corrosion des armatures pour évaluer la perte de section des aciers en fonction du temps
le scléromètre et la vitesse du son pour caractériser la dureté superficielle du béton, contrôler son homogénéité en différents points de la structure, repérer une zone fissurée…
les mesures d'humidité par capacimétrie électrique pour localiser des zones humides en surface de parements, sols, etc.
  • 6 ans après...
