Posted February 26, 200816 yr comment_2153 posté par abed1980 ?????? ????? ???? ?????? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ??? ??????? ???? ??????? ?? ?????? ROBOTBAT MILLENIUM ???: ??? ???? ?????? ?? ??? ??????? : analysis type --- modal ? ????? ????? ??????calculation ??? ???????? ?????? ????? ????? ????? ????: " Insatability during Gauss elimination ( equation : quantity :min allowable value ) : step = 1703 ifront =264=3.886817e-007 eps =5.179885e-04 ?? ???? ?? ??????!!! ? ???? ??? ???? ????? ....
February 26, 200816 yr Author comment_2154 posté par aymen_essadi ?????? ????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ?????? ??? ??? ???
February 26, 200816 yr Author comment_2155 posté par dj C'est un problème de modélisation, il faut que l'utilisateur corrige la définition des relâchements, j'ai un astuce pour éviter ce problème: appliquer le relâchement progressivement et relancer le calcul à chaque fois pour détecter là où vous aurez l'instabilité, généralement les utilisateurs de robot appliquent le relâchement 2 fois sur le même noeud parfois plus, ce qui provoque l'instabilité. si vous importez la structure de CBS Pro vous pourrez aussi avoir ce msg, alors supprimer tt les rela^chements y compris les relachements linéaires, relancer le calcul et refaites vos relachements s'il y a lieu
February 26, 200816 yr Author comment_2156 posté par aminlemdani je confirme ce problème d'instabilité par la présence éventuelle de relachements - éliminez les et refaite votre passage juste pour voir salutations
February 26, 200816 yr Author comment_2157 posté par abo moad Salamon alaikom : L'élimination de Gauss est une méthode de trigonalisation des matrices pour la résolution du systeme d'equations si le robo afiche une erreur lors de l'élimination de gausse c'est à dir qu'il y a une erreur dans le modele de calcul (structure dijointe , superposition de barres ou de paneaus ;maillage incohérant ou bien une autre erreur de modélisation) je vous propose de faire la correction de la structure en suivant les étapes suivante : aller à édition / corriger structure/ (cocher intersection des barres) / donner la valeur de correction (4 ou 5cm) puis lancer la correction pour la structure entiere vérifier la structure avant le calcul puis lancer le calcule. ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ??? ???? ???? ??????? ??????
February 26, 200816 yr Author comment_2158 posté par hendrix c probablement un probleme de relachement donc la methode est facile le nembre de relachement= n-1 avec n le nembre des bares exemples si t'as 3bares tu metteras 2 relachement
July 9, 200816 yr comment_14562 SALAM Quel est le type de contreventement de votre structure Est-ce qu’est contreventé en voile Si oui Revoir le maillage. Merci
posté par abed1980
