comment_2153
posté par abed1980
ROBOTBAT MILLENIUM ???:
??? ???? ?????? ?? ??? ??????? : analysis type --- modal ? ????? ????? ??????calculation ??? ???????? ?????? ????? ????? ????? ????:
" Insatability during Gauss elimination ( equation : quantity :min allowable value ) : step = 1703 ifront =264=3.886817e-007 eps =5.179885e-04
  • Réponses 7
  • Vues 2.2k
comment_2155
posté par dj
C'est un problème de modélisation, il faut que l'utilisateur corrige la définition des relâchements, j'ai un astuce pour éviter ce problème:
appliquer le relâchement progressivement et relancer le calcul à chaque fois pour détecter là où vous aurez l'instabilité, généralement les utilisateurs de robot appliquent le relâchement 2 fois sur le même noeud parfois plus, ce qui provoque l'instabilité.
si vous importez la structure de CBS Pro vous pourrez aussi avoir ce msg, alors supprimer tt les rela^chements y compris les relachements linéaires, relancer le calcul et refaites vos relachements s'il y a lieu
comment_2156
posté par aminlemdani
je confirme ce problème d'instabilité par la présence éventuelle de relachements - éliminez les et refaite votre passage juste pour voir
salutations
comment_2157
posté par abo moad
Salamon alaikom :
L'élimination de Gauss est une méthode de trigonalisation des matrices pour la résolution du systeme d'equations si le robo afiche une erreur lors de l'élimination de gausse c'est à dir qu'il y a une erreur dans le modele de calcul (structure dijointe , superposition de barres ou de paneaus ;maillage incohérant ou bien une autre erreur de modélisation) je vous propose de faire la correction de la structure en suivant les étapes suivante :
aller à édition / corriger structure/ (cocher intersection des barres) / donner la valeur de correction (4 ou 5cm) puis lancer la correction pour la structure entiere
vérifier la structure avant le calcul puis lancer le calcule.
comment_2158
posté par hendrix
c probablement un probleme de relachement donc la methode est facile
le nembre de relachement= n-1
avec n le nembre des bares
exemples si t'as 3bares tu metteras 2 relachement
  • 1 mois après...
  • 2 mois après...
