Posté(e) Septembre 26, 201014 a comment_47637 salam mes amis. pouvez vous m'aider pour la modélisation des pieux d'un pont par robot. cordialement.
Septembre 29, 201014 a comment_47756 Bonjour, il faut affecter un " sol élastique" aux barres modélisant les pieux: structure / caractéristiques additionnelles / sol élastique pour les barres Salutations
Septembre 29, 201014 a Auteur comment_47764 merci Mr GUISSET selon la profondeur nous avons plusieurs type de couche ..comment peut ton tenir compte de ces couche. Cordialement
Septembre 30, 201014 a comment_47789 Bonjour, Pour le sol multi-couche: 1. déterminer le coefficient élastique kv de chaque couche 2. modéliser le pieux en plusieurs barres 3. affecter le kv de chaque couche pour chaque barre Cordialement, merci Mr GUISSET selon la profondeur nous avons plusieurs type de couche ..comment peut ton tenir compte de ces couche. Cordialement
Septembre 30, 201014 a Auteur comment_47816 merci infiniement ...est ce que on mit les Kv au milieu de la couche. et les pieux on les modélise avec la semmelle merci pour votre réponse. si on aurra un dessin explicatif ca sera trés bien . merci encore. cordialement
Octobre 4, 201014 a comment_47944 comment modilisé pieux+radier par robobat et commnet entre le reaction de sol
Octobre 5, 201014 a comment_47951 je pense ke c'est possible de modeliser des pieux sous robot en considerant que le pieux est un poteaux . les charges à appliquées sont le terme de pointe (essais de pénétration dynamique) et le frottement lateral toutes ces chares appliquées au poteaux avec les dispostion constructives du DTU 13.2 (téléchargeable gratuitement sur le net) tu devra pouvoir obtenir les resultats escompté.
salam mes amis.
cordialement.
