comment_47943
un terrain nous intéresse particulièrement. Il est plat et viabilisé, il fait 1007 mètres carrés. Le propriétaire nous a donné un extrait de l'étude de sol pour information. Avez-vous un avis sur ce qui en ressort car je dois avouer que le surcoût pour les fondations m'effraie :
-Proposition d'adaptation et de fondation des structures :
Moraine disparaissant rapidement en profondeur à 3m10 en GD9 (milieu du terrain) et à 5m10 en GD3 (fond du terrain) sous des limons de faible résistance.
Eu égard à la position présumée de LL' (limite approximative à l'amont de laquelle la moraine est peu profonde) il y a peu de chance d'obtenir un secteur amont suffisamment large avec la moraine compacte peu profonde.
Deux solutions de fondation envisageables =
1/fondation spéciale par puits et barrettes sur moraine compacte entre GD5 et GD9 (entre le début et le milieu du terrain)
2/fondation par semelles sur limons de faible résistance avec contrainte réduite entre GD9 et GD3 ( à l'aval de GD9 pour échapper à la moraine compacte).
Que faut-il en déduire? Il vaut mieux construire sur la partie où la moraine est compacte/peu compacte? Qu'en est-il du surcoût pour les fondations? Nous étions partis sur des fondations avec des plots bétons, cela reste-t-il possible? Apparemment le terrain est en vente depuis plus d'un an! Ce problème semble freiner les potentiels acheteurs. En sachant qu'aux dires des constructeurs le poids de la maison joue pour beaucoup et que nous souhaitons faire une maison ossature bois de 66mètres carrés au sol, donc plutôt petite (et a priori plus légère qu'une maison en briques).
Le discours étant un peu "technique" je vous remercie d'avance pour vos lumières!
  • Réponses 1
  • Vues 1.3k
comment_49982
Vers chez nous, pour un 100 m² le prix moyen de puits est de l'ordre de 4/5 KE.
A ajuster en fonction de la prof. réelle des moraines, des charges, du nombre d'appuis
Sincèrement
