Posted October 7, 201014 yr comment_48027 Quelle est la distance entre un batiment et les berges d oued
October 8, 201014 yr comment_48041 c'est ça, tout en se basant sur le bon sol. ou d'autre façon c'est le rapport du sol.
October 8, 201014 yr Author comment_48051 La réponse vous la trouveriez dans le rapport du sol. LE SOL EST DE NATURE MARNEUSE (sol fin tres plastique) le rapport du sol ne montionne pas cette distance
October 8, 201014 yr Author comment_48052 La réponse vous la trouveriez dans le rapport du sol. quelle sont les parametres sur les quelles en se base pour la determiner
October 8, 201014 yr comment_48054 IL faut déterminer le cercle de glissement en utilisant les paramètres géotechniques fournis dans le rapport de sol, à savoir angle de frottement, cohésion, et le poids volumique du sol.il vaut mieux utiliser un logiciel de calcul de stabilité des talus.bonne chance
October 8, 201014 yr comment_48056 Bonsoir! pour construire près d'un oued, il faut contacter les services d'hydrolique ou l'urbanisme de la mairie, voir les delimitations de la zone de servitude. pareil à une route ou ligne electrique. en zone urbaine, on peut aussi trouver autre délimitation determinée après une étude de sol ou de risques la ville.
October 9, 201014 yr Author comment_48068 la servitude règlementaire est 15 m merci hippone est ce que tu peut me fournire des donnéés sur cette la servitude règlementaire
February 16, 201113 yr comment_51814 la servitude règlementaire pour construction d'un ouvrage (bâtiment par exemple) à proximité aux berges de l'oued ou un talweg est fixé par services hydrauliques (pour nous au maroc il est fixé à 6,00 m), mais pour assurer la sécurité et la stabilité externe du bâtiment vis-à-vis renversement, glissement, affouillement, ... il est demandé par accuité de présenter une étude montrant la stabilité de la structure ..
