Quelle est la distance entre un batiment et les berges d oued
  • Réponses 9
  • Vues 6.9k
  • IL faut déterminer le cercle de glissement en utilisant les paramètres géotechniques fournis dans le rapport de sol, à savoir angle de frottement, cohésion, et le poids volumique du sol.il vaut mieux
  • Bonsoir! pour construire près d'un oued, il faut contacter les services d'hydrolique ou l'urbanisme de la mairie, voir les delimitations de la zone de servitude. pareil à une route ou ligne electri
  • yasyn elbouari
    yasyn elbouari
    merci hippone est ce que tu peut me fournire des donnéés sur cette la servitude règlementaire
comment_48054
IL faut déterminer le cercle de glissement en utilisant les paramètres géotechniques fournis dans le rapport de sol, à savoir angle de frottement, cohésion, et le poids volumique du sol.il vaut mieux utiliser un logiciel de calcul de stabilité des talus.bonne chance
comment_48056
Bonsoir!
pareil à une route ou ligne electrique.
en zone urbaine, on peut aussi trouver autre délimitation determinée après une étude de sol ou de risques la ville.
  • 4 mois après...
comment_51814
la servitude règlementaire pour construction d'un ouvrage (bâtiment par exemple) à proximité aux berges de l'oued ou un talweg est fixé par services hydrauliques (pour nous au maroc il est fixé à 6,00 m), mais pour assurer la sécurité et la stabilité externe du bâtiment vis-à-vis renversement, glissement, affouillement, ... il est demandé par accuité de présenter une étude montrant la stabilité de la structure ..
