comment_48133
je voudrais avoir des avis sur cette problématique ci-dessous !
Immeuble R+3, sans sous-sol, profondeur d'assise après étude géotechnique - 4 m (bon sol) !!
Première proposition : Semelles sur pieux seraient indiquées ; mais vu que la réalisation des pieux n'est pas bien maîtrisée, cette solution n'est pas souhaitée..
Seconde proposition : création d'un sous-sol ! mais vu que le projet ne veut pas être modifié pour créer un sous-sol (car 4 m en bas du sol, c'est plus qu'une hauteur d'étage), question de coût, cette proposition reste en attente !
Troisième proposition : Réalisation de semelles isolées, plus d'autres dispositions constructives. je m'explique : à -4 m du sol, 5 cm béton de propriété, considérons une semelle haut de 70 cm, reste environ 3,25 m pour le potelet (inacceptable, flambement, quelle est la hauteur maxi d'un potelet ? 1,20 m - 1,50 m ???). Réalisation de semelles isolées et filantes, réalisation de longrines de redressement au niveau de toutes les semelles, réalisation de poutres en infrastructures (ne portent rien, uniquement pour casser la fameuse hauteur de flambement de 3,25 m du potelet) à deux niveaux.. le coût de cette proposition avoisinerait bien celui de la création d'un sous-sol (je pense bien) !
quelle proposition ferais tu ?
Merci de faire signe !
  • Réponses 14
  • Vues 3.8k
comment_53367
salam
je propose deux solutions:
1-de porter la structure sur des voiles BA qui formeront un caisson et le dallage devient une dalle portée.
2-de contacter ton labo pour te donner la contrainte dans le cas du radier de 30cm posé sur un remblai compacté (98% OPM) de 2.m de hauteur (donc la hauteur d'ancrage sera à -2m et non -4m
à mon avis j'opterai pour la 2eme solution qui est plus pratique
bon courage
comment_53530
bonjour j'ai une solution à te proposer et celui d'excaver jusqu'à 2,50m épuis de faire un remblais en grave concasé de 1,50m d'épaisseur bien compacté par couches de 40cm au maximum et il faut faire le test de compactage cad il faut avoir un dégré de compactage de 98% OPM dans chaque couche compacter et ensuite au dessus de la dernière couche cad la couche d'assise de ton radier géneral il faudra faire le test de compactage ainsi que le test sur la déformabilité cad essai à la plaque ,cette couche doit avoir des caractéristiques suivants:
le module de déformation EV2>100Mpa,le coéfficient K=EV2/EV1 doit etre <2 et la déformabilité de la couche doit etre inférieure à 100/100 mm ensuite tu mettra ton radier général bien dimensionner et tes colonnes vont commencer à -1m,crois moi c'est la solution pratique,téchnique et économique. Bisudi Bazola Aimé Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des travaux de génie civil en Guinée Equatoriale au sein du bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinée Equatoriale
comment_53963
le module de déformation EV2>100Mpa,le coéfficient K=EV2/EV1 doit etre <2 et la déformabilité de la couche doit etre inférieure à 100/100 mm ensuite tu mettra ton radier général bien dimensionner et ton radier sera à à -1m,crois moi c'est la solution pratique,téchnique et économique
2ème solution: excavation de 2,50m tu peux faire un béton cyclopéen de 1,50m et ton radier général va commencer à -1m,la prémière solution nous avons appliquer ça lors de la construction d'un hotel d'un hopital à 7 niveaux ici à Malabo/Guinée Equatoriale ,c'est en construction, éxécuté par IMS(Institut medical service),conception Architectural Architect EHUD GEFEN(Tel Aviv),étude géotéchique:Dr Hassem Bassams(Tel aviv) que notre bureau controle et supervise ce projet. Bisudi Bazola Aimé Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des travaux de génie civil en Guinée Equatoriale au sein du bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinée Equatoriale
