Posted October 14, 201014 yr comment_48233 bonsoir, je demande comment introduire la contrainte admissible du sol sous CBS. par exemple 2 bars
October 14, 201014 yr comment_48234 bonsoir mé vous avez pas transformer votre structure du CBS vers Robaot analysis pour faciliter l'introduction des paramétres soit contrainte admissible ou autres paramétres?
October 14, 201014 yr comment_48236 Bonjour sur cbs tu exporte ta structure sur robot, sur robot tu calcul a partir de ton sol ton Kz coefficientr des reactions du sol en prenant la formule de fascicule 62 titre 5, apres tu clique structure----------- caracteristiques additionnelles ---- sol elastique ----tu met ton kz attention a l unite c est e kpa , apres tu clique sur l element de ta structure ou tu l applique , tu peux verifie sur affichage ----parametre additionnnelle, et tu clique sur sol ---tu vas voir tes resorts sur les elements que tu as selectionner bon courage
November 2, 201014 yr comment_48853 Bsr pour introduire la contrainte du sol sous CBS dans l onglet calcul - dimensionnement element BA - sol la tu as la possibilité d introduire toutes les donnees en ta possession pour introduire une charge de 2 bars, tu peux rentrer changer les unités dans OUTILS - PREFERENCES et de la revenir entrer directement ta valeur sans reflechir a propos des conversion J espere avoir repondu a ta preocupation
November 2, 201014 yr comment_48854 Bsr pour introduire la contrainte du sol sous CBS dans l onglet calcul - dimensionnement element BA - sol la tu as la possibilité d introduire toutes les donnees en ta possession pour introduire une charge de 2 bars, tu peux rentrer changer les unités dans OUTILS - PREFERENCES et de la revenir entrer directement ta valeur sans reflechir a propos des conversion J espere avoir repondu a ta preocupation CBS à plein de ressource que nous n utilisons pas et pourtant le devrions. g le sais pour avoir fait un memoire sur l optimisation de l utilisation de CBS 2010 pr le calculs des structures soumises a des charges dynamiques La connaissance craque, aussi bien que l'amour, aux hommes sans courage. Emile-Auguste Chartier
bonsoir,
