Posté(e) Novembre 3, 201014 a comment_48896 je veux juste savoir si j'ai bien choisi l'emplacement des poteaux ou non. si non pouvez vous m'aider?????????
Novembre 3, 201014 a comment_48903 bonjour l'implantation est juste par contre essaye d espacer les poteau impeu tu dois respecter la distance min de 1.50 entre deux poteaux, regarde ta descente des charges et essaye d enlever klk poteau surtout ceux qui sont tres proches , essaye d utiliser des poutres pour transferer les charges
Novembre 5, 201014 a Auteur comment_48942 merci cher ami, c'est tres gentil de votre part.. je sais pas si cette fois j'ai bien emplacer les poteaux ou pas encore.. SVP aider moi!!!
Novembre 11, 201014 a comment_49092 Salut, de quelle fois s'agit il , y pas d'image jointe ; mon conseil humblement : il n'y a pas de disposition type des poteau à l'aire des calculs assistés, du fait même que dans le passé, la priorité etait légué au fonctionnement architectural et pas à l'alignement des poteaux ( pièges de beaucoup de concepteurs architectes et autres). Notre confrere nordin2274 a entierement raison aussi si sections des poteaux invariables, regle d'Or : si vous pensez unifier les sections des poteaux, Alors rapprocher les portées les unes aux autres, c a d adoptez une régularité des portées. il n'y a pas de restriction particuliere si ce n'est l'approche logique qui fera que : nimporte quel visiteur sur le chantier pendant la construction, attaquera ton choix dimplantation s'il sort du courant :smile: Bonne chance.
Novembre 23, 201014 a comment_49425 je dirais que dans l'ensemble ta structure tien, mais y a des remarque a faire: les poteaux au mieu doivent etre aux angles surtout lorsqu'il y a croisement de poutre par endroit les poteaux sont trop resserrés (montre ton genie d'ingenieur en dimensionnant des portées plus importantes) essaie d'avoir au max des poutres continues
