comment_49523
J'ai fait un essai de TP de boîte de Casagrande, cisaillement direct, sur un échantillon de sable sec (dense), et j'ai trouvé une courbe qui ne présente pas de pic. Sachant que je m'arrête quand la contrainte de cisaillement se stabilise. (On dirait plutôt une courbe de sable lâche)
De même, la courbe de variation du déplacement vertical en fonction du déplacement horizontal de l'échantillon ne décroît pas avant de recroître, mais croît depuis le début, c'est à dire que les valeurs restent toujours positives.
Je peux vous envoyer le document Excel des résultats obtenus par message privé, si besoin.
Merci de m'aider sur ce point..
  • Réponses 1
  • Vues 3.7k
  • béton armé
    béton armé
    J'ai trouvé la réponse à ma question, je la poste au cas où quelqu'un en aurait besoin. En effet, pour la valeur du pic et la forme de la courbe de la résistance au cisaillement, Il se trouve que pe
comment_49865
Il se trouve que pendant l'essai à la boîte de Casagrande, on remarque une certaine stabilité dans un premier temps de la courbe,
mais en fait ce n'est pas la valeur du palier mais plutôt celle du pic, ça se stabilise un peu avant de décroître, et donc il faut bien aller au-delà pour retrouver la valeur du palier. L'essai prend environ 4 minutes, plutôt que 1minute (ce que j'ai fait).
Quant à la forme de la seconde courbe de variation du volume en fonction du déplacement horizontal, et bien cela dépend de la charge appliquée, quand la charge est petite, l'échantillon peut gonfler avant de se tasser.
