comment_49683
Assalamo 3alaykom mes frères,
je sius débutant en calcul de charpente et j'ai besoin de votre aide pour la verification d'une charpente,que j'ai fais son calcul par la méthode portique simple de robot milleniume, car j'arrive pas à la modélisée en détails comme il faut (poteux,poutres,contreventement....)
le calcul fait avec ;appuis libres et 30kg/m² comme charge,le vent, et pas de neige.
les élement primordiaux à vérifier sont :
poteau de 15m de hauteur surtout sur axe 1
le type de contreventement qui convient ( type 1 ou type 2 ) et les L70x70x7 ça passe ou non?
poteau de 15m de hauteur avec deux fermes (sur axe 9) ça passe ou non
le batiment necessitte un joint de délatation ou non?surtout qu'il une différence de niveau une avec 16m et l'autre avec 10m
le type de massif du poteau (de 15m de hauteur) ça marche avec une seulle ouverture ou non?
veuillez voir le fichier joint.
s.v.p c'est très urgent
wa jazakom allah kola khayr
ch.zip
  • Réponses 1
  • Vues 2.2k
comment_49690
vue rapide de votre projet, si ta structure est modélisé sur robot et t a deja mis tes charges, normalement robot te fait tout les verifications , si non tu pourra faire des coupes des efforts sur chaque element et tu verifie manuelement , selon l eurocode ou cm66.
pour les assemblages robot te le fait.
