comment_49752
Salut les amis,
mon problème à propos de code algérien RPA99.
lieu de construction: ORAN, Algérie ..
facteur de comportement R: 5 (1a ou 1b dans des cadres Moment résistant RPA sans raideur murs de remplissage en maçonnerie)
Zone: IIb
Numéro histoire: 8
hauteur est belows.
3 sous-sol: 3,5 m.
2 sous-sol: 3,5 m.
1 sous-sol: 3,5 m.
rez de chaussée: 6,0 m.
étage normale 1: 5,5 m.
étage normale 2: 5,5 m.
étage normale 3: 4,0 m.
étage normale 4: 4,0 m.
Numéro histoire: 8
hauteur totale: 31 mètres.
Ma question,
oui, je peux mettre ce bâtiment à moment résistant cadre???
Dois-je utiliser mur?sans mur de refend?
s'il vous plaît aider à ce sujet. Je m confondre ce point 3.4 RPA99
meilleures salutations.
Falconado
RPA99-2003 point 3.4
3.4 : Classification des systèmes de contreventement.
A) Structure en béton armé
1.a : Portiques autostables en béton armé sans remplissage en maçonnerie
rigide.
Le dernier paragraphe est révisé comme suit :
« Par ailleurs, les bâtiments concernés ne doivent pas dépasser cinq (05)
niveaux ou dix sept (17) mèt res en zone I , quat re (04) niveaux ou
quatorze (14) mèt res en zone I I a, et t rois (03) niveaux ou onze (11)
mètres en zone IIb et III ».
1.b : Por t iques aut ost ables en bét on armé avec r emplissage en maçonner ie
rigide.
« Les bâtiments concernés ne doivent pas, par ailleurs, dépasser cinq
(05) niveaux ou dix sept (17) mètres en zone I, quatre (04) niveaux ou
quatorze (14) mètres en zone IIa, trois (03) niveaux ou onze (11)
mètres en zone IIb et deux (02) niveaux ou huit (08) mètres en zone
III ».
  • Réponses 5
  • Vues 2.3k
comment_49755
le RPA préconise en zone sismique l’usage de la structure mixte, sauf :
Construction ne dépassant pas 17m de hauteur en zone I, 14m en zone IIa, 11m en zone IIb et 8m en zone III.
pour ce qui est du choix du systeme de contreventement , je vous invite a voir ce sujet qui existe sur le forum :
http://www.lmgc.net/forum/debats-techniques/2371-systeme-de-contreventement-4a-4b-et-2-dans-les-rpa99.html
salutation
Modifié par karimgc22
comment_49756
Salut les amis,
Zone: IIb
Numéro histoire: 8
hauteur est belows.
3 sous-sol: 3,5 m.
2 sous-sol: 3,5 m.
1 sous-sol: 3,5 m.
Numéro histoire: 8
Ma question,
Falconado
rigide.
rigide.
III ».
BJR
EN SUPPOSANT QU'AUX NIVEAU DES 3 SOUS SOL QUE VOUS AVEZ VOUS POUVEZ METTRE UN VOILE PERIPHERIQUE EN FORME DE "U" (CAS FAVORABLE POUR LA SUITE), ON POURRA DIRE QUE LE NIVEAU DE REFERENCE DE VOTRE OUVRAGE COMMENCERA AU NIVEAU BAS RDC.
SELON L'INFORMATION TRANSMISE PAR VOS SOINS ON A CE QUI SUIT :
CECI NOUS FERA UNE HAUTEUR TOTALE DE H = 24.00 m : DONC LE CONTREVENTEMENT PAR PORTIQUES AUTOSTABLES NE PASSERA PAS SELON LE RPA.
AUSSI VOUS REMARQUER QUE VOTRE RDC A UNE HAUTEUR DE 6.00 , CE QUI LUI CONFERE UNE CERTAINE SOUPLESSE PAR RAPPORT AUX AUTRES NIVEAUX CECI PLAIDE AUSSI AU FAIT D'AVOIR SOIT
1 - UN CONTREVENTEMENT PAR VOILE
OU 2 -UN CONTREVENTEMENT MIXTE : VOILES + PORTIQUES.
ESPERONS AVOIR REPONDU A VOTRE QUESTION
MERCI
comment_49761
Salam Aleykum KERIMGC22,
SAP2000 et ETABS retrouvé avec deux bâtiments séparés. Quel devrait être le facteur de comportement structural pensez-vous? RPA 99
bâtiments en maçonnerie non seulement pour les catégories 1A et 1B? systèmes RPA99-cadre ne sont pas autorisés à le faire? Je cherche la réponse à cette question. Je suis si confuse.
(ORAN, ALGERIA)
ZONE : IIb
??????? 4a , 4b ?????????
sap2000 v14.2.2 file_ r+7
TDG-BBLOCK-3-PSIZ.rar - 4shared.com-
etabs9.7.1_ file_ r+35
101202_KULE_3_D01.rar - 4shared.com-
no pass
Si vous aidez
Merci à tous.
falconado_turkey
Modifié par falconado
texte
comment_49763
salam ,
d'aprés ce que j'ai compris vous cherchez le systeme de contreventement pour vos deux tours
etant donner que je n'utilise pas de version de logiciel aussi recente comme les votres alors j'ai pas pu les ouvrir
R+7 vous avez le choix soit faire un systeme mixte ou bien entiérement contreventé par voile
R+35 vous pouvez soit faire un systeme mixte ou bien noyau central
mais il vous faudrai pour choisir le systeme satisfaire les condition du RPA2003 art-3.4
comment_49764
salam,
Merci beaucoup intéressé à la société. Je vous envoie à vous revoir bientôt dans le format approprié.*. S2k et je suis d'envoi dans *.e2k. bakarsanıkz serait satisfait. Je ne veux pas faire de mal. RPA99 condition qui rend le bâtiment réaménagé pour faire la sélection lourds. L'article 3.4 bien entendu. très opposés. Si vous aidez.
Merci à tous.
neu s2k, e2k....
TDG-BBLOCK-3-PSIZ-$2k.rar - 4shared.com-
101202_KULE_3_D02_e2k.rar - 4shared.com-
no pass
falconado_turkey
