✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour, je dois faire une note de calcul d'un plancher métallique dans une maison qui a pour fonction de mezzanine.
Le croquis qui est fournit montre son principe et les dimensions globales du plancher en mm.
Ce plancher en acier S235 (acier courant), est composé de sommier en IPE de 160 et de solives en IPE de 100. Les solives sont fixés à l'aide de cornières de 80x80x8, maintenus par des boulons HM14.
Les sommiers sont encastrés de 200mm dans le mur en maçonnerie.
Sur ce plancher métallique, on remet des planches en bois d'environ 5cm d'épaisseur en chêne.
Charges d'exploitation:
Habitation (mezzanine)=> Q=150daN/m²
Charges permanentes:
-Poids de la structure=500kg=500daN
-Plancher bois chêne (masse volumique=980kg/m^3)=49kg/m²=49daN/m² arrondit à 50daN/m²
Total charge au m²=150+50=200daN/m²
Et là j'arrive à mon problème:
1)Je ne vois pas comment calculer la charge que reçoit les solives et les sommiers.
2)Quel coefficient multiplicateur doit on appliquer au charges Q et P pour calculer le plancher dans l'ELU?
Connaissant ceux-ci, je pourrais faire ma simulation sur solidworks simulation et mon rapport.
En espérant que vous ayez compris, merci d'avance.
JILICSATI
PS:J'informe que le poids P=mg sur solidworks est différencié par rapport à une force, c'est pourquoi je n'ai pas ajouté le poids de la structure acier dans le total des charge au m².
PLANCHER - Feuille1.pdf
