comment_50269
J'aimerai avoir un avis.
D'apres un plan de coffrage des fondations réaliser par un bureau d'études béton armé, je desire ferrailler les longrines ,la section et les charges appliquées sur les longrines me sont données par le BE.
Il s'agit d'un petit ouvrage, je suis en zone sismique 1A et sur le plan est indiqué l'utilisation des regles PS92.
Ce qui me dérange c'est que toutes les longrines ont une largeur de 20cm alors que la reglementation demande 25cm mini.
Est ce qu'il existe des dispositions particulieres en ZONE 1A que je ne connait pas?
Existe t'il un ouvrage specifique pour le calcul des longrines en zone sismique ou non sismique?
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
  • Réponses 6
  • Vues 4.6k
comment_50274
bonjour techman,
selon les regles PS 92 page 149,la dimension minimum est de 25cm,pour le calcul des longrines,voir page 113,l'effort minimum est de 20KN en compression comme en traction
gérard demeusy
comment_50308
Merci GERARD pour ta reponse,
Mais dans mon cas la longrine est aussi soumise à de la flexion(G:1t/m),doit on appliquer les dispositions relatives aux poutres en zone sismique et dans ce cas je pourrai la considérer comme poutre secondaire et garder une largeur de 20cm.
comment_50318
bonjour techman,
malgré que la longrine subit une charge permanente de 1000daNm,la dimension mini est de 25cm selon les règles PS92 page 149 cordialement gérard demeusy
Modifié par gerard demeusy
erreur de frappe
comment_50340
Bonjour Gerard
J'ai oublié de preciser qu'il s'agis d'une longrine prefa en beton arme, je pense que l'article 16.4 du PS92 pourra m'aider.
comment_50362
Avant de déterminer la largeur mini de vos longrines, il faut statuer sur leur classement. Sont elles des éléments principaux ou secondaires au sens des PS92 ? Si vous les classez "secondaire", la largeur de 20 cm est suffisante; sinon c est 25 mini. Le problème est alors celui du classement : si elles n ont pour rôle que de "portage" des charges verticales, alors le classement en "secondaire" est licite mais si elles reprennent des sollicitations horizontales en flexion (exemple si un poteau est encastré sur la longrine) alors elles sont à classer en "principales". Tout dépend donc de leur rôle vis à vis du contreventement , posez la question au BET !
Salutations
