Decembre 21, 201014 a comment_50375 est-il possible de réaliser une banquette au pied de votre talus pour votre projet ?
Decembre 21, 201014 a comment_50379 il faut faire une etude de talutage ,pour voir si votre talus peut se tenir stable par exemple vous avezz un talus de 9m et vous avez les caracteristique de sol suivantes: phi=7° c =0.2bar gamma=1.8 t/m3 la hauteur critique Hc = 4c/gamma x tg(pi/2 + phi/2) =4x2/1.8 x tg( 45°+3.5°) = 5m donc dans ce cas le talus est instable
Decembre 21, 201014 a comment_50380 bonjour.. j'attire votre attention que ta question est vague. (type de talus: rocheux, terrain meuble- la hauteur...ect.... il ya plusieur technique de stablilisation et de confortement mais chaque chaque cas est traité séparement ( coutr- faisabilité-) si il s'agit d'une emrise limitée il faut mettre un mur de soutenement.
Decembre 22, 201014 a Auteur comment_50420 le sol en place est un marne calcaire (classé argil plastique) et la hauteur du talus est 8m
Decembre 22, 201014 a Auteur comment_50421 non pas possible . a la base de ce talus sera construit un trottoir periphrique autour du batiment mitoyen au talus
Decembre 22, 201014 a Auteur comment_50422 MM fatmabela c'est quoi pi dans ta formule et comment peut la trouver et merci d'avance
Decembre 22, 201014 a comment_50424 MM fatmabela c'est quoi pi dans ta formule et comment peut la trouver et merci d'avance pi -> angle en radian soit pi/2 = 90° et phi c'est l'angle de ton sol en place -> cf étude géotechnique
Decembre 22, 201014 a comment_50425 a vrai dire je n'ai pas pu ecrire bien ma formule je vais essayer de mettre sous forme d'immage voila vous savez que le coefficient Ka (pour la poussee active ) =Ka = tg2(π/4-ø/2) -2c/γh tg (π/4-ø/2) etant stable c.a.d on a pas de poussee Ka =0 et donc essayer d'avoir votre angle de frottement et la densite humide du sol et faite votre etude de talutage et n'oubliez pas de considere votre angle de frottement interne est egalle a langle naturel du talus ,l'exemple que j'ai pris si on fait une inclinaison du talus a 45° le talus serra stable
Decembre 22, 201014 a Auteur comment_50431 MM fatmabela CE QUE J AI COMPRIS POUR L'INSTANT c'est de faire un etude de sol en sortant les caracteristique angle de frottement et la densite humide du sol et la cohesion mais sur terrain doit on mesurer l'angle du talus et je ne vois pas ou je vais l'introduire dans la formule Hc
Decembre 22, 201014 a comment_50434 réaliser un mur de soutènement et un drainage en pierre pour l'évacuation des eaux
Quelles sont les solution pour stabiliser un talus
