comment_50461
BONJOUR
je voudrais par ce petit sujet, savoir comment modéliser les entretoises d'un contreventement (exple:double cornière avec entretoises chaque 80cm) esq avec l'ajout des noeuds lelong des contreventements, ou de définir les Ly et Lz...
ravi de savoir l'opinion des ingénieurs.
merci.
  • Réponses 19
  • Vues 4.2k
comment_50508
merci infiniment gerard, et pour les modélisateurs en staad vous avez quelque chose a ajouter?
Bjr issam
voila je ne suis pas specialiste en charpente , mais d'apres ce qui a ete dit precedement , le role des entretoises est juste la pour que les deux cornieres reprennent l'effort de compression , alors dans ce cas on n'a pas besoin de les modeliser puisque dans staad pro tu peux prendre directement une double corniere.
Maintenant si ces barrettes sont la pour reduire les longueurs de flambement , tu donneras juste les longeurs de flambement dans la partie "steel design" (alors dans ce cas on n'a pas besoin de les modeliser).
Mais si tu dois les modeliser alors dans ce cas tu peux utiliser pour ces barrettes des plaques (plate element) , sur lesquel tu feras demmarrer tes elements truss (double cornieres) , mais ce sera des bouts de truss (entre chaque entretoise). Mais pour le resultats finales je ne sais pas si tu aurais une difference.
comment_50510
Bjr issam
les entretoises,ou barrettes,n'ont pas le but de réduire la longueur de flambement(voir ce que j'ai écrit)les entretoises ou plus couramment appelées barrettes ou diaphragmes,ont un rôle pour le maintien des deux cornières pour reprendre l'effort de compression,sinon leffort de compression sera repris par une seule barre(c'est un meintien transversal, cordialement
gérard demeusy
comment_50520
gérard demeusy
Bjr gerard et bonnes fetes.
J'ai saisi ce que vous avez ecris , alors dans ce cas il n'est pas du tout necessaire de modeliser ces barettes
a+
comment_50547
alors dans le menu "steel design" (StaadPro) on défine les longueurs de flambement, longueur entre barrettes (entretoises) ou longueur totale des contreventements?, parceque avec la longueur totale la barre ne passe pas, avec la longueur entre barrettes la barre passe mais cette modélisation est juste?
comment_50548
Dans les messages précédents on a bien dit que la longueur de flambement n’est pas la distance
Entre les barrettes (voir le message de Gerard ). Si avec la longueur de la barre prise comme longueur
de flambement (ou voir la longueur de flambement donnée par Gerard) ça passe pas, alors augmenter
par exemple la section (c.à.d augmenter i rayon de giration) pour réduire l’élancement. Les barrettes ne
réduisent pas la longueur de flambement mais permettent aux deux profils de travailler ensemble.
(Rappel : lambda=L flambage/i)
Bien à vous
comment_50550
alors dans le menu "steel design" (staadpro) on défine les longueurs de flambement, longueur entre barrettes (entretoises) ou longueur totale des contreventements?, parceque avec la longueur totale la barre ne passe pas, avec la longueur entre barrettes la barre passe mais cette modélisation est juste?
Bjr issam.
La longueur totale de flambement est prise en fonction de la longueur totale de la barre , si ton contreventement ne passe pas , alors il faut changer de section, dans staad pro tu peux tjrs essayer la fonction "optimize" comme ca tu auras une meilleur idee de la section a prendre
a+
comment_50554
a+
bonjour keraz,
en effet il n'est pas nécessaire de modéliser les barrettes,et bonnes fêtes
cordialkement
gérard demeusy
comment_50562
Bjr issam.
Une question me trotte dans la tete , lors du calcul de ton contreventement, les charges apprliquees a ton contreventement (diagonales) elles ne reprennent que l'effort horizontal et pas d'efforts provenant des charges permanentes et/ou surcharges ( je veux dire meme pas le poids de la traverse sur laquelle sont fixes les diagonales).
