January 6, 201114 yr comment_50911 comment calculer le coef de foisonnement? bjr voila je ne suis pas tres sur , mais le coeffcient de foisonnement devrait etre remis par votre laboratoire. A+
November 16, 20222 yr comment_174568 Bonjour, A mon avis, ce sera représentatif si c'est à partir d'une planche d'essais car il dépend de la granulométrie, l'épaisseur à mettre en oeuvre et du taux de compactage à atteindre pour un matériau donné. A+
March 16, 20231 yr comment_188769 Bonsoir, Le coefficient de foisonnement est le rapport entre le volume occupé par un matériau remanié (extrait)et le volume occupé par ce mémé matériau en place. Pour l'évaluer on passera par le rapport des densités ou poids ou des masses volumiques. Connaissant le poids volumique du sol en place, on procède à une mesure du poids volumique du sol extrait en pesant le contenu d'un récipient de capacité connue et on détermine le coefficient de foisonnement. OuAllahou A3lam A+
