comment_51194
je souhaite connaitre comment calculer la section d'acier nécessaire pour une longrine, sachant que pour le coffrage on prend h> l/10. Merci
  • Réponses 15
  • Vues 8.9k
  • . Re-bjr : Il existe deux cas : 1 - si comme vous dites cette longrine porte le plancher haut du vide sanitaire , alors dans ce cas elle jouera le role de poutre classique et sera calculee en tant
  • ci-joint exemple de calcul longrines jouant rôle de chainage des fondations. (non pas poutres dalle sous/sol)Calcul des longrines.docx
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour je me demande d’où vient cette dimension de coffrage h>l/10 sachant que le coffrage de la poutre et limité à l/10 et l/15   le RPA limite la section de la longrine à 25x25 cm² pour les
comment_74752
Je vous remercie pour votre intervention, ce qui permettra aux collègues d'avoir une idée plus précise de la chose.
Nous sommes issus de la même Ecole .
Juste pour être assez précis.
Ce n'est pas un problème de terminologie ou de définitions.
Une poutre travaille essentiellement en flexion sauf cas particulier de rotations et autres sollicitations d'exploitation , une longrine en traction / compression ( Voir l'excellent exemple de notre confrère brahim_) , quant aux semelles , ce sont des poutres de redressement qui intègrent un moment ...etc.
Une caractéristique de la longrine , elle est posée à même le sol, d'ou l'absence de flexion , hormis les déformations dues à sa géométrie ou aux caractéristiques du sol et permettent entre autres de limiter les tassements différentiels..
Une fois de plus merci.
Cordiales salutations.
Modifié par gnou
comment_74753
  • 25x25 cm² pour les sites S1 et S3
  • 30x30 cm² pour le site S4
pour le ferraillage il faut calculer pour résister à la force de traction F=N/alpha > ou = 20KN
avec :
  • N :valeur max des charge verticale de point d'appui
  • alpha :coefficient en fonction de site (S) et zone sismique
avec un ferraillage minimum de 0.6% de la section de la longrine
comment_74754
Merci.
Je n'ai pas voulu argumenter avec le  RPA , notre confrère Guillaume étant en France. Merci encore Abdeslambrahim pour la pertinence de ta réponse.
  • 11 mois après...
