comment_51546
Bonjour à tous,je suis un jeune ingénieur qui viens juste de sortir de l'école. je suis sur un projet de calcul de ferraillage d'un massif en béton support machine. j'utilise le logiciel robobat mais le problème ce que je ne trouve pas l'issue pour le résultat. comment peut on sortir des sections de ferraillage à partir d'un résultat "contrainte".
dans l'attente de votre réponse
  • Réponses 33
  • Vues 15.2k
comment_51600
pour comprendre, j'ai réalisé 2 exemples plus simple :
- un portique plan (modèle volumique)
- le même portique plan mais en élément barre (même section)
j'ai comparé les résultats : j'ai trouvé des résultats différents en comparant les moments fléchissant max du poutre.
- pour l'élément volumique, j'ai réalisé une coupe au milieu du poutre (// à la section droite) pour avoir les sollicitations.( M max)
- pour l'élément barre (diagramme des moments)
les résultats sont différents, pourquoi?
j'ai fait ces exemples avant de commencer à faire l'étude du massif:-)
salutations
comment_51607
un conseil : si vous faites ce genre de comparaison, le faire de préférence sur des structures isostatiques.
Vous pouvez poster votre exemple.
Salutations
comment_51612
ok! j'ai fait 2 exemples (structures simples) pour la comparaison (cf pièces joints),
- poutre 3m de long de section 0.2 X 0.2 , appuis : encastrement,
- efforts : 5T/m2 sur la poutre 3d (surface : 0.2 X 3) [effort ajouté à la 3d]
1 T/m pour la barre (3m de long et de 0.2 X 0.2 de section droite) [2d barre]
les résultats sont différents même avec le poids propre.
Dans l'attente de votre réponse, meilleurs salutations;
comment_51615
- une petite question : comment peut on savoir la surface d'un maille en modélisation volumique. dans mon exemple, j'ai mis taille d'un element = 1 m, quelle est la surface d'1 maille?
salutations
