comment_51646
bonjour, karima d'algerie,:smile:
je suis ingenieur en construction mecanique et non pas metallique
et g trouvé 1 emploi ds 1 bureau d'etude charpente metallique, je suis en periode d'essai,
et je souhaiterais avoir vos conseils, aide, pour que je puisse avancer rapidement
au sujet des assemblages: leur dimmensionnement, resistance, ect.:wtf:
g un livre en charpente metallique en PDF pour celui qui est interessé,
merci d'avance
  • Réponses 9
  • Vues 2.1 k
comment_51649
essayer de calculer entièrement à la main différents type d assemblages, même si cela prends du temps, avant d utiliser des logiciels; cela vous obligera à comprendre les différentes vérifications et les prescriptions des normes en vigueur
Salutations
comment_51654
ok, je vs ferai part des k jen trouverai,
l'inconvenient c k ça prend du tps tous ces calculs
j me suis trouvée avec le logiciel tekla
car je maitrisais autocad 2 et 3 d,
donc le dessin nest pas 1 pb
merci pr votre aide :)
comment_51986
je suis ingénieur en GC option CCI c.à.d y compris construction métallique
bon, mon conseil - si vous travaillez dans un bureau d'étude privé - est d'utiliser un logiciel, et précisément Robot, pour éviter tout harcèlement du gérant ou du propriétaire du bureau sans oublier de faire quelques exercice manuelle
comment_52081
merci beaucoup Einfach pr votre conseil,
g commencé avec tekla, les assemblages, à rendre leurs symboles verts, et connaitre mes erreurs !!
et le calcul des assemblage à la main, je compte nchallah me familiariser avec robot...
pr le moment, il m'est difficile de choisir quel type d'ass pr 1 seul cas.mais ca viendra nchallah
thanksssssssssss !!
comment_52269
re :)
g 1 question : pour le calcul des assemblage à la main,
g le livre : CALCUL DES STRUCTURES METALLIQUES SELON L'EUROCODE 3
est ce kil est b1 ou pas
merci à vs :)
comment_52272
Je vous recommande de faire des calculs manuellement avant de passer au logiciels, surtout s'il s'agit des hangars à un niveau, le livre que vous avez cité est un bon document de travail je vous le conseille vivement, bien sur il y d'autre.
Rejoindre la discussion !
