comment_51826
Bonsoir cher amis,
J’ai besoin d'une toute petite aide concernant un exercice en béton armé sur le dimensionnement d'un poteau soumis à un effort de compression
Données:
lf=0.7h
h=3.06 m
Ng=1200 kn
Nq=450 kn
fc28= 30mpa
feE400 HA
Moins de la moitié de la charge est appliquée avant 90 jours.
le poteau a une section rectangulaire.
Mon problème c'est que ils n'ont pas préciser λ est ce Que je peux la prendre comme je veux ou bien il y’a une méthode pour la trouvée !!!!!!!!!!!!:wtf::wtf::wtf:
(Pour moi je pense que je peux la prendre comme je veux :angel::angel::angel: car en précisant λ je suis entraine de fixer (a) qui est la petite dimension du poteau.)
svpppppppppppppppppppppppp svpppppppppppppppp aidez moi.
merciiiiiiiiiiiiiiii
  • Réponses 17
  • Vues 9.2k
  • Pour un prédimensionnement, tu peux prendre l’élancement égal à 35, puis tu calcul ta petite dimension du poteau.
  • Bonjour maya, vous pouvez prendre λ comme vous voulez à condition que λ < 70 (limite de la méthode) et que votre % d armatures soit < 5 % Salutations
comment_51846
slt plancoet,
merciiii pour l'aide, mais tu n'as pas compris mon problème j'ai pas besoin d'une calculette j'ai juste l'envi de connaitre est ce que la valeur de λ peut être déduite d'après les données ou bien chaque un peut la prendre comme il veut.
J’éspr que tu m'as compris.
merci.
comment_51857
pour le prédimensionnement ,vous pouvez calculer la section du poteau de la façon suivant S= N/10 avec N en MN ELS soit 1,65/10=0,165m² pour un béton Fc28=25Mpa du fait que vous avez 30Mpa on peut faire 0,165x25/30=0,1473m² soit 40x40=1600cm².Puis vous calculer au flambement avec ces dimensions.
gérard demeusy
comment_51868
merciiiiiiiiiiiiii infiniment pour votre aide
bouktit : merciiii donc je peux la prendre comme je veux mais il faut prendre en considération ce que mon ami (GUISSET) a dit.
GUISSET: ben c'est ça ce que j'avais l'envie de comprendre merciii
gerard demeusy : je connais pas cette méthode mais elle est bonne merciii.
salutations
comment_51877
salam!
Voici 1 méthode qu'on faisait à la fac
1.tu fixe λ=35 (λ=35 implique les aciers travaillent au maximum)
2.a=(lf× 12)/λ
3.As/Br=1/100
4.Br=Nu/(α×(fcj/(0.9×γB)+fe/(100×γs))
5.tu calcul cet nouvelle λ
6.tu aura Br superieur ou égal à une valeur
7.(a-0.02)*(b-0.02)superieur ou égal à cette valeur
et tu calcul ton b
bn courage @+
  • 3 ans après...
