Posté(e) Février 18, 201114 a comment_51881 Quelles sont les mesures a tenire en compte pour batire un mur de soutenement en pieres sans beton
Février 18, 201114 a comment_51883 Bonjour, Pour ce genre de mur, il faut vérifier le mur au glissement total et au glissement entre bloc. Est ce que tu peux détailler un peu plus pour que je puisse comment je pourrai t'orienter ? Cordialement
Février 18, 201114 a comment_51885 Et au renversement bien sur on parle de mur poids, c'est à dire que seul le poids propre rentre en compte pour reprendre la stabilité.
Février 18, 201114 a comment_51886 Ajoutant à sa stabilité, il y a lieu de s'assurer que les contraintes de tractions sont inadmissibles car le mur ne resiste pas à la traction. au niveau bas du mur et la semelle.
Février 18, 201114 a Auteur comment_51896 c est un mur qui fait 80cm d'epaisseur a la base et 50 cm au sommet
Février 23, 201114 a comment_52049 bonjour, il s'agit d'un mur en maçonnerie de moellon? c'est un mur poids alors tu devra vérifier toute la stabilité de l'ensemble du système (glissement, renversement etc...). Tous les efforts extérieurs s'équilibrent avec le poids du mur. le mur ne résiste pas à la contrainte de traction. il doit être muni des barbacanes pour l'évacuation de l'eau derrière le mur.
Février 23, 201114 a comment_52059 quelles sont les mesures a tenire en compte pour batire un mur de soutenement en pieres sans beton. Bjr yasyn comme les collegues ont propose , tu dois verifier le renversement et le glisement et d'eviter d'avoir des traction dans ton mur. Aussi je te conseille a prevoir une semelle en beton arme sous ton mur (car a la longue sous les murs en pierre et si la semelle est realisee en bloc de pierre , un jour ou l'autre il y'aura desagregation de cette semelle : Donc probleme dans ton mur) a+
Février 24, 201114 a comment_52158 Quelles sont les mesures a tenire en compte pour batire un mur de soutenement en pieres sans beton tu devras faire les verifications courantes, stabilité au glissement et poiconnement surtout (mur poids) et veiller a la bonne execution, comme tu parle de mur de soutenement en pierre sans beton; je suppose qu il s agit de maconnerie seche. alors fais gaffe aux coups de sabre qui creeraient une rupture de ton mur du au cisaillemnt; donc jusqu a la mise en oeuvre, ton mur doit tenir sur une bonne assise de fondation (sol stable et compact) Cordialement.
