comment_52212
saut à tout les membres;
je suis entrain de modéliser un bâtiment qui contient un escalier tournant, SVP qui peut m'aider à modéliser l'escalier tournant sur Robot Millennium, je serai très content de vos réponses.
merci d'avance
  • Réponses 7
  • Vues 3.2k
comment_52405
Salut.
La modelisation d'un escalier tournant peut se faire de la maniere suivante:
- tu traces une ligne avec la comande Polyligne contour
- Dans le menu EDITION tu selectionnes MODIFIER SOUS STRUCTURE et ensuite MODIFIER OBJET
tu as une fenêtre qui s'ouvre te donnant la possibilite de faire:extursion,revolution,translation,rotatione etc.
La création de l'escalier tournant n'est rien d'autre que la combinaision simultanée de ces commandes.
-Tu selectionnes ta ligne déja tracée qui constitue le depart de ton escalier(clic dans la barre objet de la fenêtre et selectionnes ta ligne ou saisi le numero)
et c'est parti pour l'escalier tournant en saisi les modifications dans les parametres de modification et parametres de l'operation.
bon travail
comment_52459
Salut ;
Merci "QOIMA" pour ta réponse, mais j'ai pas bien saisie ce que m'a expliqué, j'espère bien que tu détaille l'explication pour qu'elle soit claire ou si tu as une documentation sur la modélisation de l'escalier tournant sous robot ça sera mieux.
  • 2 mois après...
comment_55559
Je vais essayer de vous donner plus de détails afin que vous puissiez modéliser votre éscalier tournant:
1° -Tout d'abord faut créer l'épaisseur de la volée par la commande:
structure/ caractéristiques/epaisseur EF...
2° - créer les lignes de construction au niveau de l
comment_55561
....la cage d'escalier
3° - creer une ligne avec la commande
structure/objet/polyligne, en la plaçant à la base du panneau.
4° -Afin de transformer cette ligne en volée déscalier:
Aller à edition/modifier sous structure/modifier l'objet, sur la boite qui s'ouvre , choisir l'objet de la modification (la ligne)
-Choisir "Revolution" dans la liste des modifications de l'objet
- Choisir "Translation" dans la liste des opérations sur la modification de l'objet
les paramètres de rotation et de translation sont en fonction de l'escalier en question.
en éspérant vous aider, bon travail
