Débat vérification de l'assemblage d'une poutre par platine sur l'ame d'un poteau
  • Réponses 14
  • Vues 3.9k
comment_52419
d'apres le dessin il s'agit d'un angle de portique de rive encastrement poteau-arbaletrier avec jarret en partie inferieur.peut on avoir plus de détail sur la structure ?
comment_52430
Si la poutre IPE270 est encastré sur le poteau ou si le but était la continuité de l'IPE270, il est préférable que la semelle supérieure soit aussi soudée sur le plat (c.a.d il faut augmenter sa hauteur).
Bien à vous
comment_52584
SALUT
oui il s'agit d'une sablière encastrée sur le poteau en HEB300 (âme), donc il faut que l'assemblage résiste aux efforts (M,T,N) t'a un exemple de calcul pour ce genre d'assemblage? a vous mes amis.
